Текущее время: 28 апр 2024, 20:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 20:52
Пришёл с проблемой - не включается, заменил шим isl6258, запустился но на работает от батареи и не заряжает её
Обвязку шима осмотрел, ничего не здул феном, подскажите что еще нужно проверить, батарея рабочая (проверял на другом)
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 22:08
Сброс SMC делали? Отключите платку индикции заряда батарей, было как-то из-за нее не хотел от батарей работать и заряжаться. Возможно шину I2C коротило.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 22:38
Сбросы делал, плату индикации батареи отключал - не помогло
Может думаю плохо посадил шимку isl 6258?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 23:24
А источник на ней даёт 12вольт? На саму мелкосхему 5 вольт подаётся, И2Ц(вроде выводы 10, 11 в порядке, есть там 3.3 в?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:42
Выводы 10, 11 на isl6258?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:58
да, проще на батарее проверить сопротивление i2c с землей в обе стороны и уровень.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:30
На isl 6258 10, 11 выводы по 3.4 вольт
На разъёме батареи на + 0
4 вывод 3.4 вольт
5 вывод 0 вольт
6 вывод 3.4 вольт
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 18:42
Я бы проверил резисторы R7031 и R7047. А также переходы и дорожки ведущие к R7008. Очень часто бывает что там собака порылась. А насчет работы I2C, все просто, если на предохранителе F700 напряжение 12,54 В.- обмен по шине есть, если 12,20 - тогда SMC под замену, или подтяжка отгнила. Естественно замеры делать без батареи. Это так, экспресс метод. :-):
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 20:57
Резисторы целы, на F7000 8.25В
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 22:36
12.2 вольт ISLка выставляет по умолчанию, когда не получила команды по шине?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 23:07
Может то что шим чуть другой? Было isl 6258A, нашел только isl 6258, её и установил
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:28
Не думаю что в этом разница. Я ваще не видел её без буквы "А". Но не этом дело, раз напряжение занижено, посмотри цепи обратной связи. Подозреваю погорели резисторы, что я предлагал проверить. Номинал 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 21:46
Резисторы целы, как и вся обвязка шима, подозреваю мульт
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 52 секунды: ----------
Не совсем понял куда идёт 5-й вывод с разъёма АКБ, 4-й и 6-й идут на isl 6258 и на них по 3.4 В
5-й ноль вольт, замеры делал без батареи
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 17:17
5 вывод трогать не надо. И про него забыть вообще. Ищите куда делось 12.54 вольта, это несложно, обычный шим. Осмотрите обратную связь по напряжению и по току. Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:31
Может проблема в Q7020 или Q7021? Ещё не работает платка светодиодной индикации батареи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 14:18
А какой программой можно открыть BoardView?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 22:00
viewtopic.php?f=250&t=1029&hilit=%2Aboardview%2A
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 10:32
Не открывает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 14:53
Может они под винду? MacBook не хочет открывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4919
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3911
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278-2009 (800-2530-a) не видит батарею
в форуме Apple
Lev_Grishenin
2370
05 авг 2016, 23:47
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8361
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2530-A) Температурный режим
в форуме Apple
Blaz
08 ноя 2014, 22:12
Seria Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
