Текущее время: 28 апр 2024, 15:10
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FE21 труп.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 22:05
MBX-149 MS11
Вобщем ноут пришел без дежурки,небыло микрухи вобще.Поставил микруху дежурные 3.3 и 5 в. появились.
Но на кнопку реакция -0.Батареи нет,не могу проверить зарядку.
На кнопке 7.8в.-Это нормально для этой платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FE21 труп.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 22:17
Посмотри питающее напряжение мульта. Должно быть 3.3В.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 22:27
Да понятно,посмотрел конечно.Все есть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 22:58
На кнопке должно быть 3.3В. Посмотри по схеме прохождение сигнала PWRSW. Может где какой транзистор вылетел или резюк изменил свой номинал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 23:12
там в схеме только диод,до диода 7.8 со стороны кнопки,а после уже на мульт 3.3в.Так что думаю все так и должно быть.Правда при нажатии на кнопку на мульте 3.3 не до 0 просаживаеться,а до 0.3в.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 23:27
По схеме, к PWRSW подсоединена линия +ECVCC через резюк R700 (10K). Посмотри номинал резюка. Ещё PWRSW, по схеме, проходит через HUB_TUSB2036 (U88) и PQ92A.
+ECVCC ещё приходит на 161 ногу мульта. Какое на этой ноге напряжение?
+ECVCC вырабатывает MAX8734A (PU2) - 25 нога.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 23:41
3.3в.
10к.Да там все в норме,никто не лазил туда,только дежурку ковыряли и все.
Мульт может сдох.?
А можно как то зарядку проверить без акума.Принудительно напряжение с выводов под акум к примеру подать,или другой акум подключиь.?
Посмотрел по схеме,есть похожий акум тоже с сони,на этом айди нет,так что попробую его проводками завтра подсоединить посмотреть индикатор работает зарядки или нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 00:03
Может шлейф или платка с кнопкой коротит. Проверь напругу на мамке в разъёме CN44 (8 нога) - та же кнопка.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 00:10
Да столько же.Да я думаю так и должно быть,на мульте же 3.3,значит все правильно.Где вот датчик закрытия крышки не могу найти.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 12:02
Может мульту и хана если ктото пробывал подключять БП а у тебя там шимки не забывай что небыло.Хотябы жизнь на нем есть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 12:28
подключил батарею,от нее включается,но только индикаторы,питания невключаються.Отключить можно только выдернув питание.
Мульту хана получается?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 12:43
Включяется с кнопки или сразу при подключении батареи?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 12:54
с кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 13:50
Ну тады разбирайся с опредилением БП и зарядкой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 13:59
а что там с ней разбираться.?ACIN при подключении зарядки 3.3в есть на мульте,а что еще нужно?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:00
Зарядка есть ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:14
ну при подключении БП на выводах акума(без аккума) 12.5в есть,а сколько там по току незнаю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:29
Ну а индикация заряда есть?У меня схемки нету потому сказать что еще смотреть не смогу.Что за икруха в зарядке?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:55
идикация заряда как надо неработает,тоесть при включении горит индикатор зарядки,хотя БП не подключен.В выключеном сост не горит хоть подключай БП хоть нет.Схему могу скинуть на почту.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 15:17
А акумулятор родной?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 15:30
нет,с другой соньки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:21
Ну тоды хрен его знает как он определил этот акумулятор,потому может так себя и ведет.Определись сначяло с сетью если такого акумулятора нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:29
так а что с сетью,?все сигналы и питания для включения есть,но он не включаеться,только от акб,получаеться что мульт глючит,больше нечему так то.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 19:54
Сигнал PWRLIMIT# случайно не в 0?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 20:12
неее проверил-3.3в.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:46
Какой зарядник стоит?Или скинь схемку посмторю что там к чему.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 22:00
отправил.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 23:19
Странно что при подключении БП у тебя сразу 12 вольт на клемах акумулятора без него,там ключи все целые?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 00:21
ключи целые.А сколько там должно быть?Может это нормально?смущает мульт.При включении индикацию включает,а питания нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 13:02
Ну если есть откуда снять то поменяй,хуже ведь не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
1821
07 авг 2020, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
