Текущее время: 28 апр 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: acer 5733z (la-6582) отключается через 5-6 минут
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:05
пришел с заменой hm55. поменял, ноут заводится, отключается через равные промежутки времени (примерно 5-6 минут), не греется. с родной прошивкой биоса кулер крутил на максимум, пробовал с чистым ме-регионом, но, видимо, что-то я не так делаю (делал согласно этой инструкции) и с измененным биосом ноут просто не стартует.
прошу помощи в правке биоса. слитый прикладываю ниже
 Заголовок сообщения: Re: acer 5733z (la-6582) отключается через 5-6 минут
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:27
попробуйте вот этот
ps первый раз надо сбросить cmos батарейку и подключить акб
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 11:21
neozmaster писал(а):
попробуйте вот этот
прошил, ноут не стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 14:55
в результате с прошивкой с официального сайта асера заработал нормально (прошил обе флешки)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la-6582 (la-6582) не включается
scay81
09 окт 2015, 03:53
scay81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733z (la-6582) нет инициализации
Ali_mm
26 ноя 2018, 22:32
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742Z (LA-6582 REV.1) Выключается через 5 минут
pavelokit
2009
21 авг 2015, 22:55
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5733Z (la-6582p) не включается
Ewwwgeny
01 авг 2019, 20:55
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поддон Acer Aspire 5733z
optima359
15 мар 2015, 15:40
optima359 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimyan73 и гости: 43
