Текущее время: 28 апр 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro (820-2849-A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 12:19
Создал такую же тему на notebook1, там не отвечают.
Проблема в следующем:
Нет инициализации, не заряжается. Не битый(следов нет), не залитый. Нет реакции на кнопку вкл., зеленый индикатор на штекере горит.
Мне, собственно, не совсем понятно, какой у него power sequence.
Чарджер U7000 дает 8,3В на дросселях L7030, L7031, есть SMC_BC_ACOK. Есть дежурка 3,3В, соответственно на ШИМе дежурки U7201 ситуация такая: P3V3S5_EN есть, PP3V3_S5 есть и P3V3S5_PGOOD тоже есть. Питания, refы всякие есть. Нет 5В.
С мульта на ШИМ дежурки приходит P3V3S5_EN. Что на мульте: Питание есть, SMC_ONOFF_L(кнопка)- реакция есть, SMC_ADAPTER_EN, PM_PWRBTN_L, SMC_RESET_L есть.
Я понял так- чтобы появилось 5В, хаб(U1800) должен дать PM_SLP_S4_L, его нет. PM_SLP_S3_L тоже нет.
BIOS шился, но это бесполезно, на флешке нет генерации. На часовом кварце есть.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro (820-2849-A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 16:42
Правильно мыслишь. Но хаб их не поднимет, если секция RTC не исправна. Проверь, RTC_RESET_L и остальные сигналы и питание на эту секцию.
Появится, когда придет её время инициализации.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:07
На всех выводах секции RTC 3.3B. Т.е. на RTC_RESET_L, PCH_SRTCRST_L, PCH_INTRUDER_L неактивный уровень. Питание RTC есть.
И ещё: зарядки для MacBookPro больше нет, есть китайский шнурок с magsafe и зарядка от Air. На них индикатор не горит, но напряжения есть, как я уже писал выше. Если magsafe не работает, Мак должен запуститься?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:34
1. Генерация кварца на этой секции (PCH RTC Crystal), проверена?.
2. Подкинь другую мкс. BIOS хаба (не забудь зашить bios :-): ).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 19:45
Не, ничего. Буду изучать схему дальше.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 20:40
Решился как то Ваш вопрос?, ситуация 1 в 1, сижу пол дня уже
Немного греется чарджер, и нет генерации кварцевого генератора 32.768K
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1297 (820 2849-A) нет загрузки
в форуме Apple
sborodin
25 авг 2014, 09:55
sborodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП
в форуме Apple
sborodin
19 окт 2016, 15:13
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 17" 2010 (820-2849) не заряжается батарея
в форуме Apple
andriyd1
1877
10 авг 2015, 12:18
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается
в форуме Apple
perebeinos-igor
2010
08 дек 2017, 12:30
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка
в форуме Apple
Dejmos
1927
26 сен 2018, 09:55
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
