Текущее время: 05 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 14:40
Здравствуйте всем! Проблема такова: ноутбук не включается. Следы пайки KBС, шим дежурки, spi флешки. Что было проделанно мной сразу прошил биос на программаторе пробывал прошивки по разным ссылкам, пропаял мульт под микроскопом, пропаял шим дежурки, на кнопке включения 3.3В есть, дежурки нету непонятно тогда откуда берется 3.3В на кнопке включения. Схема у меня есть если надо могу скинуть. Блок питания заведомо рабочий подкидывал. Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:09
Аверкеев
Оно "питается" от +KBC_PWR.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:14
Спасибо за разьяснения чтото становится понятно заменил я rt8205b на tps51125 ничего не поменялось. Где что измерить скажите я выложу результаты.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:42
Надо смотреть на стр 91 схемы. Там вполне понятно нарисована последовательность запуска.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:45
Непойму почему нет дежурки сопротивление по дроселям 3.3в - 457 в режиме прозвонки диодов 5в -961 питание приходит 19в на 16ногу микросхемы но дежурки нет что еще отвечает за разрешение на запуск дежурки?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:50
Стр 46, сигнал 3V_5V_EN.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:12
Ну я пришол к выводу что мульт дает разрешающий сигнал на запуск работы дежурки 15 нога gpio 36 s5_enable на ней 0.0V я правильно понял если нет то пните ещё разок в правильном направлении пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:05
На флешке мульта активность есть? Вы прошивали обе флешки?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:20
почитайте тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 (модераторы извиняюсь за ссылку на другой ресурс)
там достаточно подробно описан процесс проверки мультов, сделайте замеры того что необходимо для запуска вашего мульта(хоть мульты рассматриваются другие, но сигналы все те же!), после этого сможете сделать вывод о том что у вас неисправно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:06
Аверкеев
U6201 шейте, если не поможет - замеры давайте. Гадать смысла нет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
в форуме Dell
PankratPRO
21 апр 2023, 11:03
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (dg15 mb 48.4hh01.011) Не поднимается питание CPU_Core, GFX_Core
в форуме Dell
Abbas Abbasov
02 янв 2018, 08:52
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA
в форуме Dell
Alexey69
1795
26 фев 2021, 16:30
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
