Текущее время: 20 май 2024, 23:42
ruv
Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 Добавлено: 12 мар 2014, 20:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
так есть же доступные R02, R08... для общего представления достаточно
Бим
Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 Добавлено: 17 мар 2014, 14:25 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Спасибо. Я так понял, что у R08 блок питания обычный, а у этого - с ID (кстати, я не помню, у Dell-ов в БП микросхема типа даллас, рпзу или резистор?). Скажите, стоит ли вообще что-либо предпринимать в такой ситуации? Возможно, что сама плата уже коротит. В принципе, можно попробовать снять дроссели, чтобы определить, до или после коротыш, но боюсь, что плате окончательно придет конец при нагреве.
На фото ввод с БП слева.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 Добавлено: 17 мар 2014, 14:50 |
у всех них одинаковые бп, снимать конечно все смотреть, звонить... схема тут вообще незачем
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 Добавлено: 16 июл 2014, 18:25 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
У меня есть рабочая материнка (Dell Inspiron 17R SE 7720, DA0R09MB6H1 REV:H). У меня нет прав доступа для просмотра вложений, так что можешь отпровлять фотки по ion.tutunaru@hotmail.com . Попробую помочь.
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 Добавлено: 16 июл 2014, 23:05 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 33 Откуда: Новгород
Бим писал(а): (кстати, я не помню, у Dell-ов в БП микросхема типа даллас, рпзу или резистор?). Даллас 2501 если мне не изменяет память. Только сегодня делал такой делл, но у меня все просто - пробило п-канальный транзистор который переключает B+ с АКБ на ЗУ. В итоге мог работать либо от ЗУ, либо от АКБ. Если одновременно, то ЗУ уходило в защиту. Заменил транзистор все заработало. У транзистора была плохо припаян затвор, возможно поэтому и сгорел.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 Добавлено: 17 июл 2014, 00:45 |
Бим писал(а): Присоединяюсь к просьбе. Или хотя бы кусок со вводом питания. Пользователь подключил "универсальный блок питания" и устроил мал-мала бабах. И что там восьминогое стояло, не видно. Отправь фотки по маилу, материнки идентичьны, и я отфечю фотками с целоми деталями.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 Добавлено: 21 авг 2014, 11:29 |
ANDREI2133 писал(а): фото нужного участка Я в отпуск, отвечю на след. недели.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой DELL 5720 платформа DA0R09MB6H1 Добавлено: 17 окт 2014, 11:56 |
DpakoLLIa писал(а): в районе хаба Сфотографируй.
