Текущее время: 11 май 2024, 18:09
lemboy
Заголовок сообщения: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? Добавлено: 16 окт 2014, 17:22 |
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 13:11 Наличности на руках: 97.16
Сообщения: 71 Откуда: Crimea
По словам клиента, в течении долгого времени включался нестабильно, затем вообще перестал. При нажатии кнопки на пол-секунды загорается индикатор и тишина.
Обратил внимание, что после подачи питания (до нажатия на кнопку) дежурки появляются и секунд через 7 пропадают. Сразу посмотреть EN с мультика не догадался, начал ворошить ШИМ и обвязку дежурки и случайно обнаружил, что после нагрева платы S5_ENABLE не падает, дежурки держатся и аппарат пускается. Если пустился, работает стабильно. Экспериментальным путем выяснилось, что стабильный пуск дает небольшой прогрев материнки в районе сокета (снизу). На прижим при этом не реагирует.
Отвал?
lemboy
Заголовок сообщения: Re: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? Добавлено: 16 окт 2014, 17:54 |
shat писал(а): S5_ENABLE снимаеться задолго до начала работы проца. А почему снимается, он же не инверсный? И там ситуация такая - если не прогреть, то S5_ENABLE падает через несколько секунд после подачи питания, если прогреть, то держится стабильно и аппарат пускается. Возможно, эти два события могут быть прямо не связаны, EN падает т.к. кто-то не дождался реакции от процессора? shat писал(а): Хотя, там есть ещё защита от перегрева. Это H_THRMTRIP#?
shat
Заголовок сообщения: Re: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? Добавлено: 16 окт 2014, 18:08 |
lemboyЦитата: А почему снимается, он же не инверсный? Описался я, есно ставиться в 1. Цитата: Это H_THRMTRIP#? Вы на самом деле Power Sequence посмотрите, может что ещё странное есть.
lemboy
Заголовок сообщения: Re: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? Добавлено: 16 окт 2014, 18:13 |
shat писал(а): Вы на самом деле Power Sequence посмотрите, может что ещё странное есть. Да я смотрел и еще посмотрю, конечно. Но прямая связь между прогревом сокета и пуском есть же-ж, вот что смущает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? Добавлено: 16 окт 2014, 20:52 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
lemboy писал(а): Но прямая связь между прогревом сокета и пуском есть же-ж Стр. 28 схемы...
lemboy
Заголовок сообщения: Re: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? Добавлено: 17 окт 2014, 11:20 |
siberian писал(а): Стр. 28 схемы... Если вы про G709, то на его выходе THERM_SYS_SHDN# стабильно в логическом низком (ну, то-есть 3.3V) независимо от прогрева. PURE_HW_SHUTDOWN# аналогично.
lemboy
Заголовок сообщения: Re: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? Добавлено: 18 окт 2014, 09:50 |
В общем, мысли закончились. Вроде, все проверил, кроме сокета. А сокет менять нечем и не на что. Если кто из симферопольских мастеров читает тему - возможно, он приедет к вам, готовьтесь. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 1 секунду: ---------- И напоследок, если не трудно. Я правильно понимаю, что H_THRMTRIP# - это сигнал критического перегрева, исходящий от самого процессора? То-есть, он будет в логической единице не только по перегреву, но и если процессор не стартанул.
lemboy
Заголовок сообщения: Re: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? [РЕШЕНО] Добавлено: 18 окт 2014, 19:26 |
Уфф. Видимо, уже утомил, но отчитаюсь об окончательном результате диагностики. Путем многочисленных экспериментов выяснилось, что стабильный пуск дает очень слабый (феном 100 градусов 5 секунд) прогрев PCH. Постоянную помеху вносила лупа с подсветкой, если плата некоторое время находилась под ней, пока я что-то делал - аппарат начинал пускаться, я считал, что нашел источник проблем, выключал лампу, шел курить, плата за это время остывала. И так далее. Неудивительно, что проблемы у клиента начались, как только похолодало и чем становилось холоднее, тем реже включался аппарат. Да, знаю, сам дурак.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv707001sr (Goya/Balen) Пропадает S5_ENABLE если не прогреть сокет. Отвал? Добавлено: 18 окт 2014, 19:47 |
lemboy писал(а): H_THRMTRIP# - это сигнал критического перегрева, исходящий от самого процессора? Да! lemboy писал(а): То-есть, он будет в логической единице не только по перегреву, но и если процессор не стартанул. Стартанул или нет - по барабану! Главное, что он перегрелся и выставил на H_THRMTRIP# "0" Другое дело, что этим сигналом он может дёрнуть за 3V_5V_EN если PLT_RST# будет снят...
