Текущее время: 13 май 2024, 15:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 23:48
По словам владельца выключили как обычно, а при попытке включения ничего. В сервисе ремонтировать отказались, не рентабельно, но что сломалось так и не сказали. Может кто-то сталкивался?
При нажатии вкл. пытается запуститься. Вентилятор запускается и отключается через пару секунд как я понимаю из-за того, что не успел нагреться, а после того как ЦП становится теплым, он разгоняется, на экране ничего, hdd как обычно - блинчики крутит.
АКБ зарядился без проблем. ПЗУ BIOSa (U23 MX25L8005M2C) прошил на программаторе. Прошивку брал здесь слитую по словам автора с рабочей машины для L02.
Никак опять ЮГ и СЕВЕР
ЮГ греется, но терпимо. Можно держать, север сильнее
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:28
видик грел?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:17
пост карточку подцепи для уверенности, и данная платформа более склона к выходу севера (вроде как там 216-0674026, возможно отреагирует на прогрев)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 17:38
vadimua писал(а):
видик грел?
Не грел. Она съёмная
Спрашивал бы я тут если бы была пост-карта. А про север верно - 216-...
И север и юг грел. не помогло
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:36
Добрый день. та же ситуация та же платформа. север на прогрев не реагирует юг тоже видик менял биос шил. вы его победили?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 21:21
Dark4space писал(а):
вы его победили?
нет. Post-карту пока не добыл.
Единственный интересный момент
Когда выдёргиваю видеокарту и запускаю ноутбук, включается подсветка матрицы. Пока карта стоит - нет даже подсветки
Нужен совет опытных, можно ли судить по такому о неисправности видео? и если это так, может кто-то знает, как её можно оживить хотя бы для проверки.
Карта v122 ver.2.0, с чипом ATI Radeon 216-0707009
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 22:14
Питание на нее все проверь. Если все в норме, то:
Либо дунуть на эту, иногда помогает продиагностировать (обычно поведение меняется), либо другую подкинуть.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:39
Шаман, бубен, прогревание на костре под камлание - 101%!
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 01:04
Пусть попробует.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 01:06
:nez-nayu:
 ! ars44 писал(а):
Еще один подобный пост, получишь горчичник.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 09:21
+MXM_B+ 18 вольт
+1.8VS 1,8 вольт
VGA ON 3,3 вольт
+5VS 5 вольт
+2.5VS 2,5 вольт
+3VS 3,3 вольт
Ничего не пропустил вроде.
Пока не дул.
Такой карточки нет. Только на чипе NVIDIA
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 22:08
Рискнул поставить видеокарту в другой ноутбук, где стояла NVIDIA. В одной из тем писали, что подходят. Включается с ней до появления логотипа производителя и отключается...
ЖДУ ПОСТ КАРТУ.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 22:15
процы там еще дохнут(rm,zm,ql),на прогрев ,бывает,тоже реагируют.Ну и бывает в проце контроллер памяти дохнет,попробуй с одной заведомо рабочей планкой в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 19:34
Появилась пост карта.
Устанавливать в мини-PCI?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:32
есть же схема
смотри по слову debug. 30 стр.
прежде чем постку подпаивать, огласи питание проца и шевеление на LPC_AD0
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 18:39
был такойже, прогрев севера помог
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 20:40
А мне не помог
Нашёл. Только JP28 на самой плате лаком покрыт. его счищать?
LAD0 = 2.7V
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 08:13
Пост-карта выдала код 2C.
После установки памяти D2
Ещё бы знать какой биос стоит.
Если AMI Bios, то D2 - проверка контрольной суммы
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду: ----------
Имеете ввиду это?
VDDA 2.68V
VDD0 1.2V
VDD1 1.1V
VDDIO 1.84V
VDDNB 0.9V
VLDT 1.25V
VTT 0.96V
При первом включении код 49, при выкл. с кнопки и повторном вкл, D2
Пока тестил. Без видеокарты прошёл код С0, потом повисел D2, затем пошла загрузка.
Пост карта текстом пишет. не найден рекавери файл на флоппи или сд-роме, затем чтение FAT и загрузка с HDD.
Я так понимаю ВИДЕОКАРТА мертва. Если да, кто-то подскажет варианты замены? Можно получше :-)
С другой стороны, как комп грузится без видео? Это возможно, только если ещё встроенная графа есть. тогда что она не робит? только серый экран
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 16:36
А она и есть в северном мосте...
А то не робит, что и управление питанием матраса и LVDS идут именно с видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 16:47
Вывод? Можно заказывать рабочую видеокарту?
Искать такую же или можно получше?
Где-то читал про возможность перемычками запускать встроенную карту... Подозреваю это нагрузит СМ и проц...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 17:54
Переделывать надо серьёзно - кучу резисторов переставлять и допаивать. И заглушка в разъём видеокарты нужна. А вообще она и так работает, но соместно с видеокартой...
Mishelien писал(а):
Искать такую же
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 18:31
siberian
на алиэкспресс есть из китая
hd 3470 v122 версии 2.0 vga видеокарты для aspire 4520g 4710g 4720g 4730zg 4920g 4930g 5520g 5530g 5710g
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 18:22
Пришла видеокарта, но такое впечатление, будто новая. Ни царапин, ни следов, ни крепления для системы охлаждения
Только ноутбук не ожил.
Может что-то сделать, например ПЗУ поменять?
Или опять пост кар-той гонять?
Может кто-нибудь скажет, какой БИОС, чтобы точно знать что за код 49?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 10:31
Моя POST Карта способна отображать информацию в виде текста AMI, AMI-EFI, AWARD, Phoenix, Insyde.
Судя по тексту который POST-карта показывает, наиболее близко BIOS Phoenix.
На других часто появляется надпись НЕИЗВЕСТНЫЙ КОД, ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕКЛЮЧИТЕ ТИП BIOS ИЛИ ПРОВЕРЬТЕ ЗАКРЫТЫЕ КОДЫ
Код 49 появляется только при подкинутой видеокарте. Что на старой, что на новой iNITIALIZE PCI BUS AND DEVICES. CHECK PCI ADD-IN CARDS OR SUPER IO.
Без видеокарты, ноутбук загружается без изображения и видимо при попытке загрузить драйверы видеокарты появляется код F2 (инициализация видео, проверьте видеокарту).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 21:13
:-) прошивальщик бивиса точно финиковый WinPhlash
и
BIOS vendor Phoenix
BIOS Version V0.19T1
BIOS ROM type Flash
BIOS ROM size 2MB
BIOS package ACPI 2.0 compliance with Intel Speed Step Support C1, C2, C3,
C4, C6 and S3, S4 for mobile CPU
Как полезно голову ломать, пока никто не отвечает :hi_hi_hi:
Ламерский вопрос. Я прошивал Биос только MAIN. А что по поводу ЕС?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 23:04
Феникс птичка, а не пальма...
Mishelien писал(а):
А что по поводу ЕС?
А ничего - плата же включается...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 08:30
Да. Включается. И это здорово. Проблем ведь никаких, кроме кода 49.
Направление раскопок может кто подскажет?
Может БИОС кривой? А то тут выкладывал человек дамп. Сказал что бывают 2 видов L01 если вместо видюхи заглушка (может поэтому грузится без видюхи, а изо нет из-за отсутствие этой заглушки) и L02 если есть видеокарта МХМ. Но выложил он только один вариант, сказав что они идентичны.???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 11:16
Ну там и кроме заглушки много чего надо...
Он прав...
Ну так может имеет смысл проверить этот BUS, в смысле PCI-Express 16x... да и весь разъём МХМ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 17:15
мне бы подсказали, как это сделать. Мультиметром? Осциллографом?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 19:26
Мультиметром в режиме прозвонки диодов. Плюс на корпус, минус на конденсаторы шины...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора
stanly
10 янв 2020, 01:22
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530 (JALBO LA-4171P rev:2.0) Запрос биоса
FrееLаnser
18 мар 2017, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (la-4171p rev_1.0) нет инициализации
serioussem
876
29 дек 2019, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5530G (JALB0 LA-4171P rev. 2.0) Включается, нет инициализации.
FC1989
2635
13 янв 2017, 10:25
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, koko, mobilamaster и гости: 31
