Текущее время: 12 май 2024, 16:32
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 20:48 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
siberian писал(а): конденсаторы шины... Вы про эти? 32 кондера Мне честно стыдно, но что я должен увидеть? Со стороны севера всё идентично. Падение 0,53 В Если вставить карту, то с её стороны 0,8. Без карты не прозванивается
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 21:32 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Mishelien писал(а): про эти? 32 кондера Вообще-то да, про эти, но их в два раза больше... а намерено правильно.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 22:11 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Доброго времени суток форумчане! Чтобы не создавать новую тему, здесь спрошу, так как ноутбук такой же, тематика моей проблемы проскакивает: siberian писал(а): А то тут выкладывал человек дамп. Сказал что бывают 2 видов L01 если вместо видюхи заглушка (может поэтому грузится без видюхи, а изо нет из-за отсутствие этой заглушки) и L02 если есть видеокарта МХМ. Но выложил он только один вариант, сказав что они идентичны.??? Вопрос в следующем: есть у меня такой же нотубук, только рабочий))) С дискретной (слотовой) видеокартой, и есть труп с заглушкой, т.т. со встроеным видео, но при установке заглушки в рабочий, получаю белый экран, потом выключение. Из таких отличий что по моему мнению могут влиять на это, отличаются маркировкой мультики (оба Ene), собственно если перекинуть мультики должен завестись? P.S.BIOS и KBC перекинул с трупа (того что с заглушкой). P.P.S Если поможет..., могу выписать маркировки мультиконтроллеров.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 23:00 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
У меня есть такая же плата! Особо внимательно не читал, так... меж пальцев... скажу одно, моя проблемка схожая: МХМ видеокарта вышла из строя! без НЕГО БелЫЙ ЭКРАН. Когда другую не рабочую ставишь, то НЕт ничего.
Так что проблема скорей в внешней видухе у вех, у кого БЕЛЫЙ экран без карточки или только подсветка.
Меня мучает один вопрос: дело в том, что я заказал отдельно чип схожую (НЕ ПОМНЮ, какая, но вроде аналог) и я его пробовал ставить на МХМ карточку путем ЗАМЕНЫ только ЧИПА. Ведь, если я правильно понимаю, если чипы аналоги, то и на карточку ОН без проблем СЯДЕТ? или биос видео трогать иногда приходится?
З.Ы : чип на карточку и ее аналог завтра напишу
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 08:27 |
FatalError писал(а): собственно если перекинуть мультики должен завестись? Нет, не заведётся... смотри схему.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 17:05 |
siberian писал(а): FatalError писал(а): собственно если перекинуть мультики должен завестись?
Нет, не заведётся... смотри схему. Схему мультика смотреть? Или схему платы? Т.т. ты имеешь в виду что с мульта выводы по другому идут? P.S.Не хочу тратить время, так как это уже не столь важно если ты говоришь что не заведется, еще куча трупов лежит под восстановление, опыта мало, без этого есть что читать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 17:58 |
FatalError писал(а): Т.т. ты имеешь в виду что с мульта выводы по другому идут? Я имею ввиду, что платы DIS и UMA отличаются не только наличием заглушки и видеокарты. Или я не понял вопроса...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 18:29 |
siberian писал(а): Я имею ввиду, что платы DIS и UMA отличаются не только наличием заглушки и видеокарты. Или я не понял вопроса... Наверное все-таки у нас есть какое-то недопонимание проблемы, по-этому думаю лучше если все сначала: У меня есть 2 одинаковых ноутбука Acer 5530(G), мат. платы с виду и по маркировке одинаковые LA-4171P JALBO Rev. 2.0, один из них (который совсем труп, ковыряно все что можно только), был с заглушкой вместо видеокарты, второй который полностью рабочий, с дискретным видиком ATI 3650, смысл был в чем, я хотел взять заглушку с трупа поставить в рабочий, а видик взять поставить в другой ноутбук (6920G лежит без видеокарты), тот в свою очередь чтобы работал на встроенной графике, а он не работает))) из всех отличий на плате заметил что отличаются (труп и рабочий 5530) только мультиком, ну а симптомы такие как описаны выше.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 19:53 |
siberian писал(а): их в два раза больше То есть нужно найти и проверить на всех конденсаторах, которые в цепях северного моста?
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 20:16 |
Mishelien писал(а): которые в цепях северного моста? Которые на шине PCI-E. Ты проверил только половину. Кроме того и питания на раъёме проверь... FatalError писал(а): есть какое-то недопонимание проблемы Т.е. ты хочешь переделать DIS в UMA - я правильно тебя понял. И ещё раз говорю - перестановкой мульта (вообще не понятно зачем) и заглушки не обойтись. Поэтому и написал - смотри схему, платы конечно же. На ней помечены элементы, устанавливаемые как для DIS, так и для UMA
FatalError
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 21 окт 2014, 01:11 |
siberian писал(а): FatalError писал(а): есть какое-то недопонимание проблемы
Т.е. ты хочешь переделать DIS в UMA - я правильно тебя понял. И ещё раз говорю - перестановкой мульта (вообще не понятно зачем) и заглушки не обойтись. Поэтому и написал - смотри схему, платы конечно же. На ней помечены элементы, устанавливаемые как для DIS, так и для UMA Все, понял, просто я полагал что на заводе плату делают АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНУЮ схематически, т.т. берется одна и таже плата (с одинаковой обвязкой pci ex), но на одной стоит видик, а на другой просто заглушка которая, как я полагал, дает северу понят что нужно работать на встроеном видео (оно же в нем находится?).
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 21 окт 2014, 09:14 |
FatalError писал(а): я полагал что на заводе плату делают АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНУЮ схематически Схематически - да! Но на плате компаненты распаяны по разному... FatalError писал(а): оно же в нем находится? В нём...
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 03 ноя 2014, 09:15 |
siberian писал(а): их в два раза больше... Не могли бы Вы мне пальцем ткнуть в схему, где эти конденсаторы. А то я только эти в PCIE16 вижу. Ну и те что по питанию пачками стоят.
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2014, 13:07 |
Сообщение не в тему Тут были посты от Indahouse. И они были удалены как оффтоп.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2014, 00:52 |
siberian писал(а): Схематически - да! Но на плате компаненты распаяны по разному... В общем разобрался я с этим всем делом, теперь другая проблема -> viewtopic.php?f=59&t=26131
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2014, 22:09 |
siberian писал(а): Которые на шине PCI-E. Ты проверил только половину Ну не мог я найти вторую половину конденсаторов на плате!!! Пока не посмотрел на видеокарту. для PCIE_MTX_C_GRX_N(0...15) PCIE_MTX_C_GRX_P(0...15) кондёры на материнке для PCIE_GTX_C_MRX_N(0...15) PCIE_GTX_C_MRX_P(0...15) кондёры на самой видюхе. Вы, SIBERIAN, знали об этом и умолчали ? В данный момент думаю как подобраться к кондёрам. Они с нижней стороны и недоступны при установке в слот Допустимо ли изолировать некоторые контакты видеокарты в слоте, чтобы посмотреть изменение поведения?
