Текущее время: 30 апр 2024, 15:25
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: asus x55d (x55de rev 2.1) не включается Добавлено: 22 окт 2014, 07:35 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Принесли ноутбук его история такова что перепутали полярность универсального блока питания и после этого материнка умерла! в чём может быть причина по линии 19v кз нет ! а вот на конденцаторах в районе процессора кз притом оно проподает когда извлекаем процессор , напряжения на кнопке включения отсутствует + нет дежурки не на одном дроселе может у кого найдётся схема ?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55d (x55de rev 2.1) не включается Добавлено: 23 окт 2014, 05:40 |
(посмотри какой чарджэр стоит и по даташиту ищи чего не хватает.) ? прости но я немного не понимаю о чём речь
bass
Заголовок сообщения: Re: asus x55d (x55de rev 2.1) не включается Добавлено: 23 окт 2014, 07:47 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: (посмотри какой чарджэр стоит и по даташиту ищи чего не хватает.) ? прости но я немного не понимаю о чём речь речь идет о контроллере заряда батареи/детекта адаптера, стоит обычно в районе разъема адаптера и батареи,управляет входными ключами, коммутацией "адаптер/батарея" и собственно обеспечивает зарядку батареи. если и это вам не понятно, то лучше не беритесь за этот аппарат, далеко не самый простой в ремонте будет для начинающего.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55d (x55de rev 2.1) не включается Добавлено: 23 окт 2014, 08:37 |
спасибо а про цп что скажете ? когда он в сокете на конденчаторах электролитических мультиметром звонится на землю!
baron88
Заголовок сообщения: Re: asus x55d (x55de rev 2.1) не включается Добавлено: 23 окт 2014, 10:23 |
Сообщения: 64 Откуда: Tomsk
Зачем вам вообще смотреть конденсаторы по питанию CPU если проблемы по входу 19 в ? У CPU очень маленькое сопротивление питания , кз это нормально Я бы на вашем месте отдал аппарат мастерам Если не жалко начинайте с входа 19 В . Дроссели , ключи, диоды . 19В должно сперва на B+ появится , потому уже дежурки и т.д
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55d (x55de rev 2.1) не включается Добавлено: 23 окт 2014, 10:49 |
спосибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 3 секунды: ---------- входной ключь по линии 19в вольт самый передовой который открывается по какому сигналу? (jp6002) позицеонный номер у него на входе есть 19в а по выходу 0!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55d (x55de rev 2.1) не включается Добавлено: 24 окт 2014, 18:54 |
всем большое спасибо проблема была во входном ключе вместо него поставил мышку и всё заработала)
