Текущее время: 08 май 2024, 13:22
antibotan
Заголовок сообщения: acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp Добавлено: 23 окт 2014, 17:11 |
добрый день, помогите разобраться, суть проблемы в том, что на pl32 нет +1,5vp. Точнее с процессором нет 1.5vp, без процессора появляются. Прошивал биос, подкидывал другой проц, менял pu22 безрезультатно.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp Добавлено: 23 окт 2014, 17:23 |
shat писал(а): А SYSON на 1 ноге есть? да 3.3в есть
antibotan
Заголовок сообщения: Re: acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp Добавлено: 23 окт 2014, 18:02 |
shat писал(а): antibotan PJ5 и PJ7 разомкнуть попробуйте. разомкнул, появилось 1.5 ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды: ---------- замкнул pj5,pj7 и разомкнул j2 1.5 присутствуют ---------- Добавлено спустя 35 минут 38 секунд: ---------- все равно не могу понять, чего с процом нету 1.5, а без проца есть???
antibotan
Заголовок сообщения: Re: acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp Добавлено: 23 окт 2014, 22:18 |
morik59 писал(а): Померьте сопротивление на 1-3 контактах U40 и попробуйте включить с отпаянной U40. сопротивление на 1-3 выводах u40 11.9Ом, отпаял U40 1.5 поднялись. U40 как я понял питание видеокарты. Значит 216-0774007 под замену...
antibotan
Заголовок сообщения: Re: acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp Добавлено: 24 окт 2014, 14:41 |
morik59 писал(а): Попробуйте распаять PJ15, PJ16 (снять питание с видеочипа) и запуститься на встроенном видео (UMA). распаял pj15,pj16 стартонул, но при этом 1.5 не появилось и как следствие плата не заводится
antibotan
Заголовок сообщения: Re: acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp Добавлено: 24 окт 2014, 15:04 |
morik59 писал(а): U40 снят? со снятым есть 1.5, но не стартует, а с установленным нету1.5
antibotan
Заголовок сообщения: Re: acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp Добавлено: 24 окт 2014, 15:48 |
shat писал(а): antibotan Похоже видео менять нуно. я тоже так думаю, а если попробовать снять чип и запустить на процессорном видео??
