Текущее время: 10 май 2024, 09:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
green7828
Заголовок сообщения: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 24 окт 2014, 02:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел со слов клиента, просто с не включением. После вскрытия обнаружен калящийся PCH SLJ8E(BD82HM76), мост успешно поменян, биосы прошиты, спасибо форуму,старт есть, инициализации нет. Проц, память подкинуты, результата ноль. И тут клиент решил сознаться , что ноут грозовой, замечательно мля! Вообщем сняли еще сетку, толку тоже нет. Дальнейшие замеры показали отсутствие напряжения на PL8 +VCC_GFX . Исходя из схемы его формирует PU7 ISL95831BHRTZ-T, та же , что формирует и +VCC_CORE. Отсюда вопрос,могла ли она так хитро сдохнуть,что бы формировать +VCC_CORE, и не давать +VCC_GFX. Транзисторы сняты и проверены, в порядке. Спрашиваю ,потому что не нашел ее ни у одного отечественного поставщика железок , и если уже ждать ее от китайцев, хоть не за зря расстрайваться ,если дело не в ней. Или посоветуйте, какие еще недостающие сигналы надо посмотреть, почему нет формирования +VCC_GFX?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 24 окт 2014, 02:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
green7828 писал(а): почему нет формирования +VCC_GFX?
появиться после инта в середине постов.
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 24 окт 2014, 02:59 |
sergei21 писал(а): появиться после инта в середине постов. Вы хотите сказать , мы залили кривой или не тот биос?
kermenchik
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2014, 19:21 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
green7828 писал(а): не успеваю просмотреть, а стоп, на моей постке нету
Я в таких случаях снимаю постку на цифровик, а потом покадрово просматриваю. Сейчас в ремонте такая же плата с той же проблемой после грозы. Поменял ХАБ, перепрошил BIOS, снял сетёвку, на всякий случай поменял ШИМку проца - не помогло. Подозреваю мультик, завтра попробую поменять.
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2014, 19:04 |
kermenchik писал(а): Подозреваю мультик, завтра попробую поменять. успехи есть?
kermenchik
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 30 ноя 2014, 21:26 |
green7828 писал(а): Пост коды какие дальше бегут? Да я постку потом уже не распаивал. А Вы не пробовали другие планки памяти подкидывать ? У меня как-то была такая плата без инициализации. Подкинул другую память, всё пошло. Так вот, со старой планкой памяти VCC_GFX не было.
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2014, 10:23 |
kermenchik писал(а): Подкинул другую память, всё пошло. Так вот, со старой планкой памяти VCC_GFX не было. Честно говоря уже и не помню подкидывл или нет, сегодня попробую. Интересный случай у вас тоже попался.
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 01 дек 2014, 20:26 |
kermenchik писал(а): Да я постку потом уже не распаивал. скиньте. если не сложно свои дампы
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 04 дек 2014, 13:21 |
chester писал(а): помогло после перекатки на свинец чего? хаба или видео?
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) нет инициализации Добавлено: 05 дек 2014, 10:41 |
chester писал(а): хаба hm76 а какая связь?
