Текущее время: 03 май 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: DV6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео (intel и ati)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 17:44
Пришел ноутбук, с диагнозом - при установки дров на дискретный видак (0810005) бсод при загрузки ОС, пока не удалишь.
Разобрал, забитый, термопаста камнем. Почистил, поменял видак.
Теперь при попытке установить дрова видака Intel - Система не удовлетворяет минимальным требованиям.
Если поставить intel с драйвер-пака и ставить на дискретку уже оффициальные, установка проходит, но драйвера на радеон(081005) не устанавливаются.
Стоит заметить, что до замены видеочипа было точно так же, за исключением того, что драйвера на видак устанавливались и начинался БСОД. На интел ставились только с драйвер пака.
Пробовал.
1) Пересаживать видак.
2) Шить биос.
3) Менять CPU
4) Читать форума
5) Поменял хаб.
Ничего не помогло. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео (intel и ati)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 17:49
чет помнится на каких то hp дрова надо только атишные качать, они содержат и интел и ати и все ставят.
Неплохо бы приводить коды ошибок. Переставить винду.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео (intel и ati)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 17:56
Винда переставлялась раз 5.
Кода нет, просто Конфигурация системы не удовлетворяет минимальным требованиям.
ATI дрова делают вид что устанавливаются, установка проходит очень быстро, пишет что были предупреждения, перезагружается и молчок.
---------- Добавлено спустя 36 минут 56 секунд: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 44#p630944
Закрыто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео
LAV48
3548
28 май 2015, 22:05
LAV48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4907
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изоброжение!
bahrombarotov
19 фев 2015, 17:52
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 07:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
Slav4
11 окт 2018, 09:30
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: augoor, Genadiy58, Saxet, SuborQ, texnoget, valohadjeday, vladdios, Джо неуловимый и гости: 39
