Текущее время: 28 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Реально или нет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 20:11
Имеется матрица 42 дюйма.Отгнил один один из шлейфов от стекла к плате,в месте соединения с платой.Есть вариант восстановить контакт или сразу в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: Реально или нет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 20:52
А фото есть?, что б оценить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 21:05
Здесь похоже на мой случай.Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 22:51
Такие легко делаются. Пленка зачищается иголкой, паяется как обычно. Хуже когда пистоны выгнивают и непонятно куда он идет, без образца трудно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 23:22
Недавно тоже приносили инвертор телевизора, там почти пол платы отгнило дорожек... Да и телевизор тот того не стоил... Я естественно в утиль направил. В Вашем случае, стоит попробовать :-):
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 13:46
Аккуратно отделить в месте склейки весь шлейфик от платки, по-человечески облудить(восстановить) площадки на платке и на шлейфике, отрезать от шлейфа 2-3 мм., приложить и припаять шлейф касаясь паяльником площадок на плате (те самые 2-3 мм.). Делал так неоднократно. Нужно лишь не оторвать шлейф от самой матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 03:07
Все реально!! Недавно делал другу сенсорный дисплей на лексусе gs300 не работал тачь отвадилась несколько дорог, товарищу объявили 1000$ замена головы... Восстановил токопроводящим лаком плотно соединил в месте разрыва чесно сам думал что не поможет..., но вуаля 1000 долларов сыкономил Кенту))))) после этого понимаю все реально!!! Главное желания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA?
FatalError
2991
04 фев 2015, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип от 7950 на плате 7970 - реально ?
sneper
02 дек 2016, 06:41
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TAICHI31 (R2.0) Сломан разъем подлключения батареи, заменить-реально?
pavlyuts
2323
30 май 2017, 11:39
pavlyuts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. unlock macintosh hd реально или нет
apollo
29 сен 2017, 07:53
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. unlock macintosh hd реально или нет разблокировать
apollo
2701
07 июн 2017, 21:30
apollo Перейти к последнему сообщению
cron
