Текущее время: 07 май 2024, 12:25
Greengophantom
Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab5 не включается Добавлено: 23 дек 2014, 01:28 |
Сообщения: 34 Откуда: Подмосковье
Такой же девайс валяется, отдали так ибо эти планшеты невыгодны в ремонте. Так вот зарядил батарею подключил, на кнопку нет реакции, кнопку мультиметром прозвонил, при нажатии замыкает, все ок. стоит контроллер atc2603a. заказал такой с али(5шт партия), пришел поставил ничего не изменилось, попробовал еще 2 ничего. мультимомтром ткнул плюсовым в ключ заряда, зарядка батареи пошла, atc2603 начал греться, пошло потребление на разъёме, зарядился до 3,97 все равно не включается. с разъёма 5v идет на LP6492 2ю ногу, и повторяется на 6, с 3й идет напряжение 3v(2.7-3.7) непонятное. Может есть у кого какие мысли? визуально все чистое-целое. распиновку прилагаю.
