Текущее время: 25 май 2024, 17:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 20:31
Добрый день форумчане. Прошу помочь разобраться с данным ноутбуком и его материнкой (x55vd rev. 2.1). Бук пришёл залитый молоком, коррозийные области на фото во вложении. Реакций на кнопку ноль целых, х... десятых)). Всё почистил, пропаял - всё также. На кнопку кроме 3,3В больше ничего не приходит. Шим стоит RT8206L. Дежурных напряжений на ШИМ - НЕТ!!!. Питание по 19В на неё приходит. Подскажите куда копать, может быть есть у кого PUS на эту мамку. Заранее спс. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ----------
энейблы по 5ти и 3,3 вольтовой линии на шимке присутствуют. Согласно даташиту на ШИМку на 4 ноге ENLDO и на 7 LDO соответственно, замерил ENLDO ШИМ выдаёт = 6,4В и LDO = 5В, что вполне нормально на 10 ноге ничего нет это Vout1, думаю из-за дежурок. Каким оно должно быть примерно?
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 23:22
заряд на АКБ есть?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 23:54
Была сегодня точно такая плата.
На ней в дежурке 5В присутствует на дросселе (рядом с PJP8102), 3.3В - нет.
Какое потребление тока?
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 23:57
3,3 на дросселе - только после включения
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 00:17
Подал с ЛБП на ШИМ 5В и 3,3В соответственно на 16ю и на 25ю ноги! Светодиоды питания и АКБ включились, но начала очень грется ШИМка, думаю дело в ее ключах, решено её заменить. О результатах отпишу
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:37
можно ли фотку того элемента и участка где у вас присутствует дежурка по 5В на почту umz-service@yandex.ru. Спс заранее.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:39
Да, пометил на фото:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:44
Пока ШИМка RT8206L не пришла (заказал 15.10.2014г.), меня мучает вопрос такого плана: почему очень дико греется ШИМка (аж кипяток, палец не терпит), при подаче на нее дежурных напряжений 5В и 3.3В на PHASE1 и на PHASE2, соответственно, согласно даташиту?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 19:43
Это от куда ты подал дежурные напряжения?
PS: и аватару поменяй, а то модераторы именно это с тобой и сделают...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:15
с ЛБП подавал
сделано уважаемый)
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 42 секунды: ----------
Уважаемый Chernig0v, а не могли бы мне подсказать, какие напряжения у вас в этих точках (отмечено синими стрелками):
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 12:47
всё прозвонил, КЗ нигде нет, как ставлю ШИМ так есть КЗ, может ли это означать неисправность ШИМ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 01:15
Судя по даташиту выводы Phase не должны быть закорочены на землю. Попробуйте замерить те же выводы но на выпаянной микросхеме - если всё так же они коротят на землю - значит ШИМ умер.
И, да, на ШИМ питание то подаётся? Полевики не пробиты?
Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:49
не проще дросселя поднять. тогда ясно будет с какой стороны кз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:50
ШИМку заменил, мосфеты поменял на FDMC8884, появилась дежурка по 5В, а по 3В нет. Выход Vout (30й пин) с ШИМ на земле (КЗ), а также КЗ осталось на PHASE2 (25пин), но сняв дрочель по линии Vout1 КЗ с Phase2 уходит, а на Vout2 остаётся. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:42
Vout подключен к выходу стабилизатора, следовательно КЗ на плате. Либо ШИМ битая всё-же. Но ТС вроде пишет что с выпаяной ШИМ КЗ нет.
Поэтому я бы порекомендовал ещё раз выпаять ШИМ, убедится что нет КЗ на плате, и если его нет, то менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 12:44
продолжаем...) подключал ЛБП, (3,3В 1,9A max) чуть чуть греется в этой области ( на фото выделено жирным красным)
какие будут предположения? еще ток добавлять опасаюсь...
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд: ----------
кстати модель северного моста SLJ8E
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 14:36
А что там может греться кроме PCH? Мощность более 6 Ватт... потрогай кристалл
Чтобы увеличить ток, тебе придется поднять напряжение, а это значит убить еще не убитое...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 15:02
кристалл еле теплый, есть ли у кого на него документация?
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 11 секунд: ----------
Снял дрочель по цепи питания SLJ8E КЗ на нем нет. Едем дальше: КЗ осталось на PJP8701, PJP8201, PJP8202. Показал на фото:
и обратная сторона платы
Нашёл на него схемку, на форуме у польских друзей ( но скачать не могу), если есть у кого скиньте пж на почту umz-service@yandex.ru
http://www.elvikom.pl/schemat-asus-x55vd-t31566.html
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 04:44
это не схема,а Boardview
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:55
Всем привет, вот вернулся с командировки, продолжаю копаться с двумя платами x55vd от asus
Схемы по прежнему нет, поэтому буду всё вспоминать, поднимая свои записи, выложу сопротивления. Буду думать что и как, надеюсь с вашей помощью уважаемые друзья и коллеги поднимем данные maiboard'ы :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 11:19
давайте еще раз и по порядку.
Если убрать PJP8101 и 8102, затем попробовать включить, питания дежурные будут подыматься на дросселях?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (x55vd rev. 2.1) попадание влаги. определить номиналы
Zloj
1575
10 май 2019, 17:44
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4374
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
[ На страницу: 1, 2 ]
Hogan1989Hogan
34
5012
20 фев 2016, 20:25
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL ((Compal NM-A841 Rev 1.0)) Нет изображения после влаги
wersus2009
30 июн 2017, 08:10
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается
Vitaslon
13
4185
26 мар 2016, 13:09
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vashu2298 и гости: 26
