Текущее время: 07 май 2024, 00:26
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G570 (La-6753P) греется шим Добавлено: 23 окт 2014, 13:06 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
shat писал(а): Греется, то как я понимаю, PU401? Да именно он греется ---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ---------- morik59 писал(а): Какие сопротивления и напряжения на 8, 17 ногах PU401? сопративление на мультиметре показывает на 8 ноге 650, на 17 ноге 450, напряжения на 8 ноге 3,3 вольта, на 17 1,89 вольт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- roma_v писал(а): укажи шим сначала, номиналы транзисторов, Шим RT8205, вокруг по схеме 4 транзистора PQ401,PQ402-AO4466, PQ403,PQ404-AO4712,
morik59
Заголовок сообщения: Re: G570 (La-6753P) греется шим Добавлено: 23 окт 2014, 13:30 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
dmaster писал(а): на 17 1,89 вольт Должно быть 5В, по этой цепи и греется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Для проверки снимите PU201. Проверьте PQ402, PQ404.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G570 (La-6753P) греется шим Добавлено: 23 окт 2014, 14:30 |
morik59 писал(а): Для проверки снимите PU201 Поднимаю PU201 все равно греется morik59 писал(а): Проверьте PQ402, PQ404 оба рабочие, и еще вопрос PQ403 и PQ404 должны проводить 19 вольт? на них нет 19 вольт
morik59
Заголовок сообщения: Re: G570 (La-6753P) греется шим Добавлено: 23 окт 2014, 15:13 |
dmaster писал(а): Поднимаю PU201 все равно греется Ну, тогда снимите РС419, РС203.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G570 (La-6753P) греется шим Добавлено: 25 окт 2014, 11:43 |
morik59 писал(а): Ну, тогда снимите РС419, РС203 Здравствуйте вообщем после долгих манипуляций я понял почему греется шим, проблема была в том что 17 нога была замкнута на центр самого шима оловом, теперь он не греется, проблема в теперь такая на 9 ноге 5 вольт вместо положенных 3 вольт, на первой ноге биоса сопротивление 0 Ом то есть замкнут. До кнопки не доходит питание. подскажите где искать? ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 23 секунды: ---------- Еще к вам такой вопрос на сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 сколько вольт?
shat
Заголовок сообщения: Re: G570 (La-6753P) греется шим Добавлено: 25 окт 2014, 14:01 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
dmasterЦитата: Еще к вам такой вопрос на сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 сколько вольт? "Курите" en.richtek.com/download_ds.jsp?s=496
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G570 (La-6753P) греется шим Добавлено: 25 окт 2014, 14:52 |
shat писал(а): "Курите" en.richtek.com/download_ds.jsp?s=496 Спасибо у меня есть этот даташит...я плохо в них разбираюсь, получается что от 0,5 до 2 вольт может входить? у меня entrip1 -1.85 вольт.правильно это или нет? ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- еще у сигнал PHASE2 сопротивление 0 Ом даже без шима
morik59
Заголовок сообщения: Re: G570 (La-6753P) греется шим Добавлено: 25 окт 2014, 15:58 |
dmaster писал(а): еще у сигнал PHASE2 сопротивление 0 Ом даже без шима Снимите PL401 и померьте с какой стороны КЗ - с нагрузки, или с ключей. Если с нагрузки - подайте 3В и смотрите, что греется.
