Текущее время: 04 май 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 22:19
Принесли с проблемой не включатся, при вскрытии был обнаружен прогоревший шлейф матрицы.
Подкинул новый шлейф и новую матрицу теперь бук запускается, но с белым экраном и очень греется U72 (G4E)
На внешнем экране изображение есть винда запускается всё ОК.
Помогите разобраться, какие напряжения и на чём надо замерить что б внести ясность?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 22:43
rosscomservice писал(а):
очень греется U72
если без шлейфа греется то менять .
какие напряжения на JLVDS1
контакты 1 21 22 24 26
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:43
очень греется U72
Замерил на LVDS
1 и 2 19В
19, 20, 21, 22, 23, 24 и 26 3,3В на остальных 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
на что можно заменить U72 на своих платах донарских не нашёл
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 11:31
Даташит на APL3512
Сообщение не в тему
// это не некропостинг, а разъяснение для тех, кто столкнется с подобным :)
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 18:30
ноутбук отдан что делал забыл уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
pablos80
18
4957
14 мар 2018, 02:17
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev:1.0 2013.03.29) Нужен дамп биос
Upgrade_service
17 окт 2015, 00:23
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации
antares_87
3226
08 апр 2016, 14:19
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
pcm-nn
12
2530
08 июн 2018, 12:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ngnmns, olesko и гости: 32
