Текущее время: 04 май 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: Goclever 70W
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 13:30
Привет всем, пытаюсь починить планшет. Перестал включаться, при нажатии на кнопку вкл. ничего не происходит, начинает греться проц. Подключил к ЛБП - потребление тока постоянное 300 мА, после нажатия на кнопку включения. Пытался посмотреть через UART, что же происходит, жив ли загрузчик. Пользуюсь KiTTY, в окне терминала одни кракозябры, кодировки менял - ничего не помогает. Шнурок для UART достался от кассового аппарата собран на ST232 и CP2102, дрова ставил последние. Может кто в курсе, как бороться с такой бедой.
 Заголовок сообщения: Re: Goclever 70W
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 22:53
У коллег смотрели?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 13:08
BaserLexx писал(а):
У коллег смотрели?
Да, как раз статьёй, найденной на этом сайте, и руководствовался. Пробовал на разных компах, никаких изменений, прийдётся, наверное, самому переходник ваять(((.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:39
Не удалось, ф топку.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:54
Проц под замену - то есть аппарат ф топку!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Проц хиленький, а ускоглазые не предкусмотрели ESD защиту, по этому он мрёт как "бот перед гопником" ))))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 22:47
Оживлю тему, вернулся опять к этому планшету, появился нормальный UART-USB переходник. В консоли выдаёт вот такую котавасию:
spl: start
bnd busw: 8
i: randomizer (224)
got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7
id3 do not match, 91<=>9a
id3 do not match, 91<=>da
nand configuratino matched.
NAND config got:
IF: 0
Randomizer: 1
Cycle: 5
MECC level: 6
SECC level: 1
ECC enable: 1
Bad0: 0
Bad1: ff
Sysinfo: 10
Pagesize: 2000
Sparesize: 280
Blocksize: 200000
Timing: 18323
phyread: 4023
phydelay: 3818
busw: 8
i: randomizer (576)
spl: seed[0] = 0x1c723550
spl: seed[1] = 0x20fe074e
spl: seed[2] = 0x1698347e
spl: seed[3] = 0xffffec80
spl: H27UBG8T2CTR
start 0x100800000, 0x80400
spl: crc_ori = 0x72110fbb match crc_calc = 0x72110fbb
spl: auto: 1 (1)
spl: auto: 2 (2)
ecc unfixed: 1.0
spl: auto: 3 (3)
i: type (1)
i: signature (0)
ecc unfixed: 1.0
spl: auto: 4 (4)
spl: jump
U-Boot 2009.08-dirty ( 7? 27 2013 - 17:14:21)
Shanghai InfoTM Microelectronics Co., Ltd.
Memory type: DDRII 256 MB
Using default environment
Console devices(i/o/e): serial, serial, serial
i: randomizer (224)
======cfg->max_seed_cycle is 0
NAND config got:
IF: 0
Randomizer: 1
Cycle: 5
MECC level: 6
SECC level: 1
ECC enable: 1
Bad0: 0
Bad1: ff
Sysinfo: 10
Pagesize: 2000
Sparesize: 280
Blocksize: 200000
Timing: 18323
busw: 8
i: randomizer (576)
======cfg->max_seed_cycle is 256
H27UBG8T2CTR
get param from uboot0
default param 0x32, 0x3b, 0x58, 0xa4, 0x36, 0x3e, 0x4c, 0x92
1st param 0x3c, 0x36, 0x5c, 0xa0, 0x40, 0x39, 0x50, 0x8e
2nd param 0x3a, 0x39, 0x55, 0x99, 0x3e, 0x3c, 0x49, 0x87
3th param 0x38, 0x38, 0x52, 0x9b, 0x3c, 0x3b, 0x46, 0x89
4th param 0x34, 0x36, 0x4f, 0x98, 0x38, 0x39, 0x43, 0x86
5th param 0x2d, 0x34, 0x4b, 0x94, 0x31, 0x37, 0x3f, 0x82
6th param 0x23, 0x32, 0x47, 0x91, 0x27, 0x35, 0x3b, 0x7f
7th param 0x19, 0x25, 0x3b, 0x81, 0x1d, 0x28, 0x2f, 0x6f
cfg: 0x3c000000
read items: id=1
nnd length forced to: 0x4000
begin init.
default serial:iMAPb1c2a1a3
keys.fastboot not exist
read ius header addr=8e4050f0, loc=1000000, size=200, j=0
header check passed.
IUS found in device 7
erase nand 48M -- 4G
Assign OK.
Erase done.
12 images found in package.
processing image: 0, type=0
skipped: image is masked as 0
processing image: 1, type=3
processing image: 2, type=4
processing image: 3, type=4
processing image: 4, type=49
processing image: 5, type=4
max=1000000, bs=4000
9M remains
8M remains
7M remains
6M remains
5M remains
4M remains
3M remains
2M remains
1M remains
0M remains
processing image: 6, type=4
max=800000, bs=4000
5M remains
4M remains
3M remains
2M remains
1M remains
0M remains
processing image: 7, type=50
IUS boot recovery.
cfg: 0x3c000000
read items: id=1
begin init.
part---
bootre---
bootre1---
fetch logo@0x3000000 ...
nnd length forced to: 0x400000
offset = 0x3000000, read rerty level 5
auto: 5 (5)
offset = 0x3000000, read rerty level 6
auto: 6 (6)
offset = 0x3000000, read rerty level 7
auto: 7 (7)
offset = 0x3000000, read rerty level 0
auto: 0 (0)
offset = 0x3000000, read rerty level 1
auto: 1 (1)
offset = 0x3000000, read rerty level 2
auto: 2 (2)
offset = 0x3000000, read rerty level 3
auto: 3 (3)
read retry failed
offset = 0x3000000, read rerty level 4
auto: 4 (4)
=== uboot1_vaild ===
start 2000000 size 800000
nnd length forced to: 0x2000
length 40000
length 40000
all uboot1 good
fetch recovery-rd@0x9000000 ...
offset = 0x9000000, read rerty level 5
auto: 5 (5)
offset = 0x9000000, read rerty level 6
auto: 6 (6)
offset = 0x9000000, read rerty level 7
auto: 7 (7)
offset = 0x9000000, read rerty level 0
auto: 0 (0)
offset = 0x9000000, read rerty level 1
auto: 1 (1)
offset = 0x9000000, read rerty level 2
auto: 2 (2)
offset = 0x9000000, read rerty level 3
auto: 3 (3)
read retry failed
offset = 0x9000000, read rerty level 4
auto: 4 (4)
read header failed 0xffffffff
Erro: Failed to load recovery-rd from gaven disk, system halted
Я так понимаю, что проблема скрыта в самом образе прошивки, может, кто в курсе, как это побороть. Гугл переводчик выдаёт так :"Не удалось загрузить восстановления-сподь от Gaven диск, система остановила".
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:54
Шить через IUW
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 12:48
Всем привет. Подниму тему, так как у меня та же проблема.
Лог в Kitty останавливается на Erro: Failed to load recovery-rd from gaven disk, system halted
Bahmut, как решили проблему? Я так понимаю, файл recovery-rd.img битый?
Вот лог:
spl: start
bnd busw: 8
i: randomizer (224)
NAND config got:
IF: 0
Randomizer: 1
Cycle: 5
MECC level: 6
SECC level: 1
ECC enable: 1
Bad0: 0
Bad1: ff
Sysinfo: 10
Pagesize: 2000
Sparesize: 280
Blocksize: 200000
Timing: 18323
phyread: 4023
phydelay: 3818
busw: 8
i: randomizer (576)
spl: H27UBG8T2CTR
spl: crc_ori = 0x82bc14a4 match crc_calc = 0x82bc14a4
i: type (1)
i: signature (0)
spl: jump
U-Boot 2009.08-00003-gb21e798-dirty (Jun 15 2013 - 14:35:16)
i: randomizer (224)
NAND config got:
IF: 0
Randomizer: 1
Cycle: 5
MECC level: 6
SECC level: 1
ECC enable: 1
Bad0: 0
Bad1: ff
Sysinfo: 10
Pagesize: 2000
Sparesize: 280
Blocksize: 200000
Timing: 18323
busw: 8
i: randomizer (576)
H27UBG8T2CTR
default param 0x31, 0x3a, 0x59, 0xa6, 0x35, 0x3d, 0x4d, 0x94
1st param 0x3b, 0x35, 0x5d, 0xa2, 0x3f, 0x38, 0x51, 0x90
2nd param 0x39, 0x38, 0x56, 0x9b, 0x3d, 0x3b, 0x4a, 0x89
3th param 0x37, 0x37, 0x53, 0x9d, 0x3b, 0x3a, 0x47, 0x8b
4th param 0x33, 0x35, 0x50, 0x9a, 0x37, 0x38, 0x44, 0x88
5th param 0x2c, 0x33, 0x4c, 0x96, 0x30, 0x36, 0x40, 0x84
6th param 0x22, 0x31, 0x48, 0x93, 0x26, 0x34, 0x3c, 0x81
7th param 0x18, 0x24, 0x3c, 0x83, 0x1c, 0x27, 0x30, 0x71
cfg: 0x3c000000
read items: id=1
begin init.
Hit any key to stop autoboot: 0
read retry failed
skip bad block: 0x5000000
read retry failed
skip bad block: 0x5200000
read retry failed
skip bad block: 0x5400000
read retry failed
skip bad block: 0x5600000
9M remains
8M remains
7M remains
6M remains
5M remains
4M remains
3M remains
2M remains
read retry failed
burn skip bad block at 0x5000000
read retry failed
burn skip bad block at 0x5200000
read retry failed
no more good block availible
burn image: 5 failed.
images burn finished. enter shell
batt_main()
batt_item_init() run
PMU_NULL
batt_item.batt_v_start = 3461
charger_pwron = 1, charger_enable = 1
AXP202_MODE_NULL
CPU IS IMAPX15
batt_item_init() end
pmu.model is exist, but not set the pmu supported
only for debug, or system error
begain infotm_check_recovery
fetch logo@0x1800000 ...
read retry failed
fetch recovery-rd@0x5800000 ...
read retry failed
bad block skipped @ 0x5800000
read retry failed
bad block skipped @ 0x5a00000
read retry failed
Шил флешку через IUW
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoClever TERRA 101 Кирпич
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vadim_v1983
12
8297
21 янв 2016, 21:02
talkos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Goclever QUANTUM 900
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Fomius1973
29 дек 2014, 09:01
Fomius1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. goclever tab r75 не заряжается
SafMV
21 апр 2015, 22:04
SafMV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
diagnoz
31
9490
05 мар 2016, 10:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Goclever aries 101восстановление после кривых рук
Supercontick
27 июн 2016, 02:27
emblink Перейти к последнему сообщению
