Текущее время: 09 май 2024, 03:35
sambor
Заголовок сообщения: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 25 авг 2010, 09:29 |
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 08:53 Наличности на руках: 46.98
ASUS F3T REV2.0 залит конденсатом из кондиционера ( проклятая жара). Всё, что увидел восстановил, но после подключения БТ не светится ни один индикатор и ноут не включается. На кнопке POWER 3,3v. Т.к разъём матрицы (расположен слева от материнки) выгорел, включал без матрицы дабы понять, что с материнкой. Подскажите, куда заглянуть ( схема мне, увы, не положена из-за молодости аккаунта).
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 29 авг 2010, 14:57 |
Цитата: Искать сложно, т.к. расходится по всей плате. Не сложно! Используйте лабораторный блок питания с регулируемым ограничением по току, а дальше пальцами по плате - искать что греется
shep1310
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 30 авг 2010, 00:39 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
sambor писал(а): PDF посмотрел, не дышит TPS5120 (DC-DC) по цепи 5v проскакивает короткий импулис и дальше 0v. В этом случае лабораторный БП как правило не помогает. Раз проскакивает импульс - значит срабатывает токовая защита. следовательно сопротивление по 5 В не 0, а ом 10-15. Посчитайте мощность нагрева при этих параметрах.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 30 авг 2010, 07:22 |
Цитата: тестер показывает по 5-ти вольтам сопротивление 4.4 ома Очень даже хорошо нагреется! Цитата: следовательно сопротивление по 5 В не 0, а ом 10-15. Посчитайте мощность нагрева при этих параметрах. А Вы при 0 Ом мощность выделяемую на нагрузке считали? P=IxRxI
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 30 авг 2010, 17:56 |
Цитата: Судя по схеме ASUS F3Ka (её мне удалось найти) по цепи 5V источник должен отдавать 6А У F3T тоже 6А - это максимальный ток.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 31 авг 2010, 01:20 |
А из опыта, при прозвонке тестером сопротивление нагрузки порядка 100-200 ом, ведь бОльшая часть потребителей - полупроводники. Второй прикол - после подачи напруги от лабораторника сопротивление возрастет до 20-30 ом ... ну и дальше что? Третий прикол - после подачи напруги от лабораторника перестает запускаться источник 5 в.
Мораль - если Вы что-то делаете, то хотя-бы осознавайте, что, а главное зачем и как Вы делаете. Я почти уверен, что у Вас будет второй вариант развития событий.
smoke
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 31 авг 2010, 03:34 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 14.19
Сообщения: 36 Откуда: Мурманск
TPS51020 и полевики по 3.3 и 5 снимите (позиции Q6201-Q6204), проверьте сопротивления линий 3.3 и 5 на землю, заодно и исправность всех снятых полевиков. Допустим тестер продолжит показывать низкое сопротивление по 5В... Если есть заведомо исправная TPS51020, то продолжать диагностику лучше с ней (для исключения дополнительной головной боли... в конце концов, сможете поставить старую и проверить работала ли она). Итак, ставим на место TPS51020 (желательно новую; если нету, то старую), ставим оба ключа на рабочий канал, а на "дохлый" (с низким сопротивлением) ключей не ставим. При помощи лабораторного БП, подаём напряжение на катушку "дохлого" канала, плавно повышая напряжение и контролируя ток (напряжение не должно быть выше канального, ток в 1-2А должно хватать для метода пальца). При протекании тока по "узкому месту" (в нашем случае это будет дохлый элемент) оно нагреется. Пальцем\тепловизором\другим доступным способом ищем нагретый элемент (у вас это будет скорее всего какой-нибудь кондёр или KBC IT8510E), дальше, думаю, не стоит объяснять.
Настоятельно не рекомендую пытаться включать ноут без ШИМ TPS51020 предварительно НЕ сняв верхние ключи по 3.3 и 5В, а то потом ещё пару чипов не досчитаетесь.
Кстати, пока не начали искать дохляка, проверьте есть ли на 22 ноге TPS51020 5В?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 31 авг 2010, 08:05 |
Цитата: А из опыта, при прозвонке тестером сопротивление нагрузки порядка 100-200 ом Даже несколько сотен ом, а то и килоомы, но когда 4 ома - это уже не полупроводник, а пробой оного или керамического конденсатора. Чтобы небыло никаких приколов не надо подавать на шину +5В напряженме 12В к примеру.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 31 авг 2010, 22:42 |
shep1310 писал(а): при прозвонке тестером сопротивление нагрузки порядка 100-200 ом, ведь бОльшая часть потребителей - полупроводники.
Я имел ввиду наименьшее из нормальных значений, обычно сопротивление порядка 1 ком. А вот 4 ома кроме битой керамики может давать еще и зелень под чипом, и в случае залитого бука - это более вероятно. shep1310 писал(а): Второй прикол - после подачи напруги от лабораторника сопротивление возрастет до 20-30 ом ... ну и дальше что?
Так часто бывает, когда выжигается эта самая зелень, и нагрева в этом случае нащупать не удается. А вот прибить все чипы по какой-нибудь шине - легко. shep1310 писал(а): Третий прикол - после подачи напруги от лабораторника перестает запускаться источник 5 в.
Следуйте советам smoke при пользовании лабораторником, не забудьте его поблагодарить. Все-таки я бы рекомендовал сначала поднять все залитые чипы, потом уже эксперементировать с лабораторником.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 01 сен 2010, 16:02 |
Именно, сдуть, отмыть, померять сопротивление, припаять, померять еще раз.
sambor
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 03 сен 2010, 19:57 |
shep1310 писал(а): А из опыта, при прозвонке тестером сопротивление нагрузки порядка 100-200 ом, ведь бОльшая часть потребителей - полупроводники. Второй прикол - после подачи напруги от лабораторника сопротивление возрастет до 20-30 ом ... ну и дальше что? Третий прикол - после подачи напруги от лабораторника перестает запускаться источник 5 в.
Мораль - если Вы что-то делаете, то хотя-бы осознавайте, что, а главное зачем и как Вы делаете. Я почти уверен, что у Вас будет второй вариант развития событий. Снимаю шляпу . Всё вышло, как по писанному, снял полевики, подал 5V, поднял ток до 680 мА. Далее ток упал до 140мА. Впаял полевики, подал питание, 5V появилось, после нажатия на Power загорается индикатор питания 5V есть, 3.3V есть, но дальше тишина. Мах 8632 не дышит. Буду копать дальше. Жаль схемы нет.
sambor
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 04 сен 2010, 08:57 |
sambor писал(а): Наибольшие разрушения(протравленности) сосредоточились в районе MAX 8632, к ней прходят и 5V. Сдую её, если ничего не найду перейду к лабораторному БП. МАХ 8632 сдул. Под ней чисто, более того, вся внутренняя поверхность корпуса этой микросхемы служит радиатором и припаивается к плате.
sambor
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 05 сен 2010, 10:14 |
sergunis писал(а): Посмотри на 7 ногу MAX8632 приходит разрешающий сигнал на запуск или нет(должен быть в районе 3,3 вольта) На 7 ноге напряжение есть,а после нажатия на кнопку Power на выводе 18 мах8632 появляется серия импульсов и тут-же пропадает. Кроме того на выводе 27 был в обрыве резистор на 100 Ком ( 1%), заменил его 100 Ком(5%). И ещё в плюсовом плече стоит( стоял) SI 4894 и все 4-е ноги (5,6,7,8) полностью вытравились и я заменил его на SI на IRF 7807 ( другого не нашел). Есть ли у Вас инфа или опыт по адекватной замене SI 4894?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 05 сен 2010, 11:12 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
18 нога шима это выход на затвор полевого транзистора, там должны импульсы постоянно, если импульсы появляются и пропадают значит срабатывает внутренняя защита шима, замена si4894 на irf7807 допустима, там отличие только по максимальному току, у si4894 он больше, то что шим пытается запустится это уже хорошо, есть шанс что он целый, смотри дальше....проверь еще 5 и 6 ногу шима, что на них появляется при старте?
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 05 сен 2010, 15:37 |
Цитата: замена si4894 на irf7807 допустима, там отличие только по максимальному току, у si4894 он больше Ага больше, в полтора раза и Rdson меньше в два раза, так что замена возможна чтобы попробовать на столе, а в собраном буке перегреется... Заменить можно на что-нить ампер 11-12, например AO4422. По поводу запускается и рубится - неплохо бы посмотреть амплитуду импульса после дросселя и его передний фронт. Если амплитуда завышена, а фронт ступеньками - значит оборван фильтрующий конденсатор. Если фронт без ступенек, а амплитуда завышена, то надо смотреть цепь обратной связи - может изменился номинал или отгнил резистор.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 05 сен 2010, 16:16 |
Ну так посмотри, я думаю что у него проблемы с обратной связью,не видит выходное питание которое он сформировал, или большая нагрузка, поэтому он и греется, у меня есть такая плата попробовал поставить IRF -ку вместо SI, ради эксперемента......греется но чуть-чуть и все работает.....
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки Добавлено: 10 сен 2010, 01:05 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
sambor писал(а): как проложить два антенных кабеля, идущих из матрицы на мат. плату http://pc-doc.spb.ru/asus_razbor.html Провода просовываются в отверстие в корпусе, возле гнезд для подключения матрицы.
