Текущее время: 28 апр 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: k70 (k50io) пропадает 3vsus
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 18:47
Доброго дня!
при подключении (исправной) видеокарты плата не стартует.
вычислил пропадание 3vsus, видимо по нагрузке 3vs.
при отсутствии карты в слоте все питания запускаются и плата стартует.
ничего не понимаю, а Вы ?
 Заголовок сообщения: Re: k70 (k50io) пропадает 3vsus
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 18:58
dobry
А сопротивление на 3vs при вставленной видеокарте померить сможете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 19:26
Уважаемый shat! в точку ! около 1 Ом !
разъем изучал под микроскопом и ничего подозрительного не узрел-
и не подумал замерить при установленнной карте.
по-прежнему ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 19:41
Похоже в Вас кз в видеокарте, смотрите питание.
 Заголовок сообщения: Re: k70 (k50io) пропадает 3vsus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 19:51
Спасибо, друзья ! за верное направление.
Вообщем еще щательнее взялся за изучение разъема под микроскопом.
и увиделось, что по контактам видеокарты и разъема есть расхождение.
с другой стороны, как может быть расхождение на всем штатном оборудовании?
ну и вообщем созрела мысль, что в результате
пользовательской эксплуатации несколько сместилась пластмассовая перегородка
в разъеме мхм.
поправил ее- и все заработало.
С благодарностью ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус Asus k70
Andrusha
23 мар 2017, 09:47
olegb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540L (X540LJ) Пропадает +3VSUS
Levsha110mb
09 окт 2019, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50C (K50ij Rev:2.6) Скачет напряжения +3VSUS
k_hexen
15 окт 2015, 11:34
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32 (ux32vd) нету +3vsus
focs
1997
16 янв 2017, 19:01
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD rev 2.0) не стартует, скачет +3VSUS
connertech
3958
23 июн 2017, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 50
