Заголовок сообщения: TravelMate 6291 (daozu2mb8e0) Нет подсветки
Добавлено: 22 окт 2014, 07:54
Зарегистрирован: 09 сен 2012, 08:53 Наличности на руках: 64.02 Сообщения: 18
Доброго дня.
Ноутбук Асер6291. не подсвечивается матрица. изображение есть, ноут работает нормально, с внешним монитором все изюмительно. Подкинул новый инвертор ничего не меняется. как можно проверить исправность лампы? Подскажите какие напряжения должны приходить с мамки на инвертор, откуда они берутся. Схемы нет( Заранее благодарен.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 6291 (daozu2mb8e0) Нет подсветки
Не нужна схема. На инвертор (за очень редким исключением) приходят: - Питание 19В (редко 5В) - Разрешение 3.3В - Яркость 1..3.3В - Земля Смотреть на самом инверторе.
shat
Добавлено: 22 окт 2014, 09:22
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Decll
Лучше другую лампу подключить к старому инвертору.
Decll
Добавлено: 22 окт 2014, 21:14
если-бы она была...
shat
Добавлено: 23 окт 2014, 07:52
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv и гости: 11
