Текущее время: 17 май 2024, 06:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 03:48
Привет всем!
Принесли этот ноут с диагнозом не включается. После диагностики выяснилось, что нет на плате дежурных питаний. Стал выснять. Прошил EC контроллер. После этого появилось питание 3.3V дежурки и после нажатия на кнопку подымается 5V. На этом всё. Дальше плата молчит. Стал копать дальше.
Судя по последовательности запуска должны были подняться определенные питания то есть:
галочками отметил какие этапы пройдены и соответственно какие сигналы поднялись, а именно последовательность остановилась на SLP_S5#_3R, который исходит из Хаба на мультиконтроллер. Соответственно этот сигнал отсутствует мульте, следовательно не подымаются питания дальше.
EC_PWRBTN# присутствует исходя из мульта
RSMRST# Тоже самое - присутствует.
Я тут вычитал темку похожую viewtopic.php?f=53&t=24434&p=189652&hilit=*g62+5v*#p189652
Я в отличии от автора поднял 5V с помощью прошивки EC.
Вот схема на эту плату download/file.php?id=26303
Может нужно проверить питание Хаба? Подскажите какие сигналы проверить дальше, чтобы поднять SLP_S5# SLP_S4# SLP_S3#. Заранее спасибо!
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не подымается сигнал SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:45
Посмотрите ещё сигнал H_THRMTRIP#,( viewtopic.php?f=53&t=25411 ) кстати он завязан помоему ещё и на ГПУ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:46
Спасибо конечно, что откликнулись. Но это совсем не то. Этот сигнал подымется гораздо позже...
_____________________
После дальнейшего измерения сигналов выяснилось, что мост запитан от RTC, что означает, что питание есть и он должен выдавать SLP_S3#_3R, а он не выдает... Пока склоняюсь, что мост опять же под замену.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 00:26
у вас плата PM_A_HPC, кторая собрана на AMD RS880 + SB820
вы смотрите диаграмму включения интела PM_I_HPC
Паверсиквенсы для амд и интела различны.
У АМД юг в S5 зпитан от отдельного источника 1,1в.
Без этого напряжения отработки сигналов секции ПМ не будет.
Либо вы ошиблись с названием платы в заголовке темы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 01:15
Да я ошибся в названии платы в заголовке темы!Прошу прощения
Модераторы поправьте пожалуйста.
У меня PM_I_HPC я что-то недоглядел!
 Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 01:33
Заголовок поправил. Будьте повнимательней :ni_zia:
Далее, на плате есть резистор RS71?. Что на нём?. А вообще, что бы долго не мусолить эту тему - Необходимые условия старта
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 01:50
на нем 0V
____________________________________
Я проверил генерацию на кварцах , ее нет. Вообщем хаб под замену. Как поменяю отпишусь.
Теперь буду :-ok-: спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:08
Если Вы имели ввиду кварц хаба секции RTC, то это ещё не значит что хаб виноват. Может сам кварц, а может банально нет питания на эту секцию. Кто знает?, Вы ведь никаких измерений не выложили :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:26
hardhaker писал(а):
мост запитан от RTC
Ну основное я выложил...
так как у меня плата не проходит 6 этап последовательности запуска, мост запитывается сигналами RTCRST# И SRTCRST# равные 3v. Многие начальные питания появились, но из за того, что SLP_S5#_3R отсутствует не подымается SLP_S3# SLP_S4# и следовательно из +V12A не переходит в +V12S. Тем самым плата дальше не стартует.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Да.
При нажатии на кнопку включения на кварце подымается 1.8V на одну секунду и тут же тухнет, генерация срывается. Что это еще может быть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:31
Видимо Вы меня не поняли. Я об этом спрашивал
Каких кварцах?.
Вот теперь поняли что я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:32
Так же я проверил обвязку этих сигналов. По близости нет никаких к/з. Сопротивление этих линий в норме. Пробитого ничего нет рядом. Шим дежурки выдает дежурные питания и сигнал +V12A. Ничего не греется, даже потребления никакого нет. 19V и 0.02A потребление тока-это максимум.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:35
Так все таки она есть?
Если смотрели осцилом, то надо переключать делитель щюпа на х10.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:44
Сделаем лучше так, чтобы быть более точным, я утром сегодня промерю еще раз генерацию осциллом и отпишусь. Не хочу щас гадать! :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Учту! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 00:24
странно себя ведет плата. При подключении батарейки нет никаких индикаций + при подключении зарядки тоже самое.
В первую очередь подкину мульт, если не поможет , то мост.
Генерации на кварце нет. Утром померил!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 00:52
A сам кварц пробовали менять?. Там еще конденсаторы на нём висят. Их тоже не мешает проверить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 01:00
Еще ничего не делал, завтра всё проверю, кварц подкину. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 02:40
Подкинул мост другой новый, результата нет. Значит мост не причем! :-( есть соображения?
зашил новый ME. Плата ведет себя точно так же.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 14:04
Не увидел, - PCH_PWROK состояние?
подкидывали?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:42
Мульт подкинул! Результата нет, плата ведет себя так же!
PCH_PWROK сигнал, который выдаётся после того, как все питания первичные поднимутся в том числе и 1.5V 3.3V 5V 1.8V 1.05 и тд.
Этих питаний нет и следовательно PCH_PWROK = 0V
Это сложный случай! Я уже думаю, что может прошивка EC тупит. Но и родная (которая была зашита) и чистая с сайта производителя, ведут себя примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 02:19
Может ли быть проблема в Шиме зарядки ? Стоит MAXIM8731AETI ? при подключении АКБ и нажатия кнопки питания 3 раза загорается индикатор на разъеме питания и тухнет. А без АКБ вообще не загорается!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 05:56
шим зарядки попробую поменять, есть подозрение, что он битый /неправильно работает
 Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 19:23
Как оказалось я был прав. ШИМ зарядки MAXIM 8731AETI частично битый. На него не приходил сигнал LDO и на выходе не было ACOK. Следовательно на мульт не шел сигнал этот и мульт не давал старт мосту, а мост не давал SLP_S5.
Спасибо всем ноут на тестировании, пока всё работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a16ER (Foxconn Star(federer)) Нет изо, внешка полосы
jurok86
22 июл 2014, 11:24
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62-b74sr (foxconn star federer) отсутствует +VGFX_CORE
VitekSVM
2258
10 окт 2014, 23:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62 ([ Foxconn Star Federer ]) Strap for DDR3 AT_MEM_ID
edik
17 ноя 2014, 14:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxconn Star Federer) люди добрые - помогите определить где находится деталь
vampirekiller
26 дек 2014, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
