Текущее время: 07 май 2024, 22:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vas2925
Заголовок сообщения: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 26 окт 2014, 12:49 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 08:57 Наличности на руках: 27.06
Сообщения: 11 Откуда: Sovetskiy
Здравствуйте! Родственник отдал комп по ремонтировать в полностью разобранном виде. Собрал, включил, не работает. Было замыкание 12в, поменял транзисторы возле процессора, напряжения на них 2.6в слева над процессором (D01,D02,D05,D06) и 10в на транзисторах над процессором (4 в ряд, D07,D08,D11,D12) и снизу слева от процессора на двух транзисторах (D03,D04). Процессор без радиатора грел 4с, все вроде нормально, греется. В дежурном режиме микросхемы (биос, мосты, генератор) холодные, а сетевая теплая. После запуска Сетевая градусов 40, генератор палец долго не держит, мосты теплые. На USB 5в есть, на биосе 5н 3.3в. Без карты памяти динамик очень часто пищит. Батарейка нормальная.
Что есть на плате: Broadcom bcm5789kfb генератор ca530271 юж. мост nh82801gb audio alc882
что-то еще: it8712f-a GIGARAID it8212f
За материнку взялся первый раз в жизни, да и вообще редко что ремонтирую, поэтому мне 50% скидка, если что не так понимаю))). На всякий случай выкладываю фотки. Прочитал много информации в просторах интернета, своего случая не нашел, решился обратиться к Вам. Монитор ничего не показывает.
Карты Пост-кода нету
Для модераторов: Нечаянно закрыл предыдущую тему.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 26 окт 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Без карты памяти динамик очень часто пищит. Поменяйте память.
vas2925
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 26 окт 2014, 22:32 |
AgaM писал(а): Давайте с начала - какой проц и какая память? мой проц intel pentium 4 531 sl8hz china 3.00 ghz/1m/800/04a а память, я так понял, ОЗУ- ddr2, вроде. p.s. я могу здесь писать только через каждый час после каждого сообщения, т.к. новичок.
vas2925
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 27 окт 2014, 18:37 |
storm23rus писал(а): Один короткий пик это ж вроде как нормальный старт... в том-то и дело. клаву тыкать не пробовал, буду в среду на работе, поэкспериментирую. Какие еще есть разумения у специалистов по этому поводу?
vas2925
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 11:23 |
Есть 2 вопроса: 1.На фото под 4 слотом ddr нижний транзистор за что отвечает? Он, похоже, замкнут. Отпаяю, проверю. 2.Какие должны быть напряжения на транзисторах вокруг процессора? Блок питания в норме, кондеры все живые, напряжение держит. подключал колонки в надежде услышать запуск винды, не услышал
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 13:13 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Вы так и не отписались по поводу подтыкания клавы. Может вы зря мать мучаете и дело не в бобине. ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- vas2925 писал(а): Есть 2 вопроса: 1.На фото под 4 слотом ddr нижний транзистор за что отвечает? Он, похоже, замкнут. Отпаяю, проверю.
Вы сначала проверьте, есть ли питание на дросселе, который находится справа от этого вашего транзистора. Если питание есть, то нечего лезть в работающий механизм.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 13:36 |
zaigan писал(а): Надеюсь ТС материнку от пыли хорошенько отчистил, батарейку новую поставил и джампера выставил по руководству к данной материнке ТС, судя по всему написанному, хочет доломать рабочую материнку, чтобы она никому не досталась
vas2925
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 13:49 |
все что я делал, я описал, про батарейку тоже, биос сбрасывал. Сейчас другая проблема: комп запустил, винда работает, но не работает слот pcie_16 , в которой стояла карта asus. пришлось воткнуть старинную в pci, конечно сами понимаете какая графика получилась... Как мне реанимировать pcie_16 ? С заведомо исправной картой он тоже не работает, я писал.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 14:19 |
vas2925 писал(а): все что я делал, я описал, про батарейку тоже, биос сбрасывал. Сейчас другая проблема: комп запустил, винда работает, но не работает слот pcie_16 , в которой стояла карта asus. пришлось воткнуть старинную в pci, конечно сами понимаете какая графика получилась... Как мне реанимировать pcie_16 ? С заведомо исправной картой он тоже не работает, я писал. Ну замечательно, плата значит стартует, но мы узнаем об этом только в последний момент. Видюха точно исправна, контакты жёстким ластиком почищены? На другом компе проверялась? БП на подопытном меняли? Если и то и другое делалось (видюха исправна на 146% и БП подкидывался другой), проверяйте контакты в самом слоте и мелочёвку, что стоит на плате вокруг слота. Может чего где скололи/снесли когда пихали видео в материнку. Если всё на месте и целое,то качайте здесь viewtopic.php?p=194780#p194780 схему к вашей ревизии платы и проверяйте питания, которые должны быть на слоте. Может быть и биос причиной. Если ничего из вышеперечисленного не поможет, плату в мусор, ибо остаётся только северный мост.
zaigan
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 14:38 |
Сообщения: 42 Откуда: Львов
storm23rus писал(а): плату в мусор, ибо остаётся только северный мост да нет же. Огласите напряжения на мосфет-е/ах за PCIE мосфет: G - X.XX В D - X.XX В S - X.XX В
_________________ век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 14:42 |
zaigan писал(а): storm23rus писал(а): плату в мусор, ибо остаётся только северный мост да нет же. Вы меня неправильно поняли. Я имел в виду, что если питания, которые должны быть, есть(за что и отвечают мосфет/ы, которые вы просите проверить) и если всё остальное уже сделано, то тогда плату в мусор.
vas2925
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 14:53 |
zaigan писал(а): Огласите напряжения на мосфет-е/ах за PCIE
с - 3.48 В з - 1.53 В и - 1.07 В это сразу за PCIE storm23rus писал(а): Если всё на месте и целое,то качайте здесь viewtopic.php?p=194780#p194780 не могу качать, мне надо набрать 15 сообщений, сейчас 14))), все остальное было сделано. Добавляю свои записи по мере продвижения ремонта платы))
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 15:09 |
vas2925 писал(а): не могу качать, мне надо набрать 15 сообщений, сейчас 14))), все остальное было сделано. Добавляю свои записи по мере продвижения ремонта платы)) Ревизия платы какая?
vas2925
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 16:03 |
storm23rus писал(а): Ревизия платы какая? не понял вопроса, простите))) на пальцах объясните что хотите узнать))) Ответить быстро не смогу, только через час, и качать тоже не могу. Почему-то южный мост у меня кипяток. Спасибо MoneyBot за 15 сообщение , но это не помогло Наверное мне своих 15 надо набрать
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 16:24 |
vas2925 писал(а): storm23rus писал(а): Ревизия платы какая? не понял вопроса, простите))) на пальцах объясните что хотите узнать))) На картинке ниже я выделил. Ищите у себя такую надпись на плате. Схем тут на форуме две, под ревизию 1.0 и под 1.02. По сути они идентичны, но отличаются мелочами. По поводу горячего юга: USB нигде не коротят? Позвоните на всех USB-разъёмах 1 2 и 3 пины относительно четвёртого или земли. Если на каком-нибудь разъёме обнаружите сопротивление, отличное от других разъёмов, это не есть гут. Если же везде одинаково и все USB работают-забейте, значит так положено. Греется значит работает.
vas2925
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G Добавлено: 29 окт 2014, 18:53 |
storm23rus писал(а): На картинке ниже я выделил. REV1.0 не могу качать. мой адрес vasiliy2925@mail.ru, если можете, сюда киньте. usb проверил, все нормально, юг пощупал на другом компе, там даже с радиатором- кипяток. Биос прошил через утилитку, ничего не изменилось. Схема мне очень пригодится, читать умею))
