Текущее время: 27 апр 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: Lenovo a1000 заряжаеться только в выключеном состояние!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:51
Принесли леново а1000 поменять гнездо юсб. Конечно поменял, но заряд не идет. заряжаеться только в выключеном состояние,... Может микруха питания глючит, или еще что-то.., где копать - подскажите!
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a1000 заряжаеться только в выключеном состояние!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 12:19
возможно что то задели когда меняли гнездо, возле него есть несколько элементов,полгода назад была аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 13:09
нет ничего не задел... все в норме. все элементы стоят на своих местах.
Может микросхему питания для профилактики поменять., или не стоит???
И еще, при подачи питания через юсб, на дата+ и дата- стоит земля, то есть щупом на + и на дата дает 5Вольт! так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:14
может когда паяли замкнули контакты под гнездом?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:18
Дата относительно земли как звонится
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:54
безконечность
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 23:05
Посмотрите под лупой или микроскопом пайку на разъеме usb.
По ходу когда выкл дата не используются, а когда вкл проверяются на подключение.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 23:12
Обновить прошивку, заменить USB кабель, проверить с др. БП, заменить разъем USB(попадается брак-ломаются в нутри, ну и бывает при пайки разъем оплавляется и попадает флюс).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 23:39
Было такое, помогла замена БП. Со времнем изменяются характеристики электролитического конденсатора в высоковольтной части БП. Силы тока уже не хватает на работу ноутбука и на зарядку аккумулятора. Лечится заменой этого конденсатора.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:52
такая же беда была после замены гнезда, мучался долго, оказалось дело в самом гнезде), припаял напрямую проводки все работало как надо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:01
ТС пропал, тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии
Dr.James
2676
06 июн 2018, 21:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo Idea Tab A1000-F контроллер питания
в форуме Lenovo
Pavel_SK
16 окт 2014, 10:54
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaTab A1000 не включается
в форуме Lenovo
aleksandr111
12283
08 окт 2014, 00:30
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Lenovo IdeaTab A1000 помогите найти схему!!!
в форуме Lenovo
radiolyubitel
11 ноя 2014, 13:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad A1000 - что с экраном произошло?
в форуме Lenovo
dm3250
18 апр 2015, 12:41
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
