Текущее время: 02 май 2024, 03:41
ruv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 10 окт 2014, 22:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
господа ремонтники, а вам в голову мысль не заходила, что платы 2-2.5 года отработали без проблем, кстати любых ревизий, и ничего не перегревалось? приходили только залитые, ударенные и с дохлыми мостами я к чему это... потребление любимой нвиды возрастает(перед смертью )
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 10 окт 2014, 22:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ruv писал(а): потребление любимой нвиды возрастает не могу не согласиться . мина замедленного действия .
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 11 окт 2014, 09:32 |
ruv Да приходила, конечно. Однако: - на других платах с таким же чипом такого не происходит. - замена чипа (по неподтвержденным лично данным) результата не дает. - при обеспечении годного питания все работает.
Сколько их было заменено по гарантии с этим дефектом мне неизвестно.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 09:31 |
Straiper Здесь нет. Другие пробовали.
Подитог: - если плата не поджарена, то можно поставив более мощные ключи, продлить жизнь платы - чип желательно менять, т.к. растет его потребление - если плата уже поджарена, реанимировать не получится - можно сделать другой источник на отдельной платке
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 16:26 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
нет пока асуса есть ацер, честно я его разбирал думал чип махнуть и все хокей, когда разобрал увидел цвета изменение текстолита под ключами и чувствую что где-то зарыта собака!! начав изучать темы и вообще расстроился,даже подумываю отдать комп возвратом чтоб не превратить его в кирпич, но все ровно,реши еще раз посоветоваться с вами, так как понимаю что там виной не только чип,простите за неграмотность, мне кажется что действительно чип(N12P-GS-A1) выходит из строя хотя на нем 8ом, когда он начинает греться сопротивление просаживаются, и греться начинает нижние плече, и так как они уже хорошо подпалины их нужно менять вместе с чипом! вопрос знатокам!!! 1) какие ключи лучше поставить 2) спаевать с доноров или заказывать новые 3) использующий термин как дроссель что под ним подозревают? катушку или шим питания? 4) обрыв управление ключами выводить напрямую с шима? или пока целый лучше не трогать? сдругой стороны понимаем что это очередная типовуха и с ней нужно разбираться, а в столь тяжелое время для украины не хочется на себя брать лишние затраты и так очень тяжело
Последний раз редактировалось Straiper 29 окт 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 16:29 |
1) вроде в теме были рекомендации 2) спаивать с доноров или заказывать новые - новые всегда лучше, но и доноров пойдет 3) использующий термин как дроссель что под ним подозревают? катушку или шим питания? дроссель (правильно) это и есть катушка (бытовое название) 4) обрыв управление ключами выводить напрямую с шима? или пока целый лучше не трогать? Лучше сразу продублировать
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 17:48 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
MSF113 писал(а): ruv Да приходила, конечно. Однако: - на других платах с таким же чипом такого не происходит. - замена чипа (по неподтвержденным лично данным) результата не дает. - при обеспечении годного питания все работает.
Сколько их было заменено по гарантии с этим дефектом мне неизвестно. Хоть у меня нос до таких рассуждений ещё не дорос(время изучать досконально это всё было, не было желания), но позвольте вставить свои 5 копеек. 1. Кодга я только начинал работать дома, нижнего подогрева у меня не было. Реболил новые чипы на свинец и сажал строительным феном. Так вот, однажды вечером включил фен, начал греть-вышибло пробки-автоматы около счётчика. Сначала я не понял почему, потом дошло. Вечером в розетке было пониженное напряжение(люди с работы приходят, включают потребители). Фен жрёт всегда одинаково, а вот розетка уже не может выдать нужного(извиняйте, что по своему излагаю, не приводя объяснения с применением формул из физики). Итог: пробки-предохранители являются слабым местом в цепи, больший нагрев заставляет их вырубаться. Где тонко, там и рвётся, как говорится. Вот может тут тоже так же, слабым местом в цепи являются ключи питания видео. А скажите, от каких БП люди пользовали пациентов до того, как они попали на хирургический стол? Может китайские, может 65W вместо 90W. Отсюда и может твориться эта беда. 2. "- на других платах с таким же чипом такого не происходит." - Другие такие же чипы и работают по-разному, какие-то копытятся через год, какие-то через два, а какие-то и по сей день работают. Нагрузка в виде игр, несвоевременная чистка от пыли делают своё дело. Чип меняет своё внутреннее сопротивление и ключи не вытягивают. Слишком много факторов надо учитывать для того, чтобы вести статистику. 3. "- замена чипа (по неподтвержденным лично данным) результата не дает." - Тут тоже при ведении статистики надо учитывать новизну чипов, может те, кто меняли чипы, ставили бэушные, но ещё рабочие. Вроде высказался... Мне такие платы мало попадались, не помню есть там охлаждение ключей или нет, но если его нет-я бы поставил. На многих моделях его делают с завода. Возможно, установка СО для ключей хоть как-то продлит жизнь, с учётом, если всё остальное в цепи питания GPU в порядке...
_________________ Век живи-век учись...
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 20:09 |
sergei21 писал(а): теперь просьба у кого есть Asus K53 c GT630M или любои другой на GT630M но только не асеро подобные. провертеть производительность видео карты FurMark 1.14.1.4 есть подозрение . делал тесты на Asus K53sv c GT630M и FurMark 1.14.1.4 показал 4 FPS то ли я на косячил . интересна статистика . Есто K53S на 520 нужны или только на 630 ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 29 окт 2014, 20:56 |
Straiper писал(а): только на 630 GT630M только их .
mich91
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 04 мар 2016, 21:28 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
Та же проблемма на ноуте брата, сгорел мосфет, что переключает питание БП на B+, и верхнее плечо мосфетов в КЗ, что идут на VCORE ( Сопротивление ядра 4,5 Ом, это нормально для GT630m, она постоянно грелась под 90 градусов в играх, и ничего не помогало ( ? А что если запаять новые транзисторы и приклеить на них кусок медяхи через термоклей, либо использовать DPAK транзисторы, если влезут, какие транзисторы(SOIC8) посоветуете ? Если я отпаяю дроссель, то ноут будет работать нормально на встроенном ядре ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 27 мар 2016, 09:18 |
mich91 писал(а): Если я отпаяю дроссель, то ноут будет работать нормально на встроенном ядре ? Если всё остальное исправно, то будет работать...
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 28 сен 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 53.21
Сообщения: 49 Откуда: Мин-Воды
На днях попался и мне PackardBell на LA-6901P rev.2. Судя по всему в другом сервисе его уже ковыряли, т.к. вместо TPCA8030-H (который указан по схеме) были установлены Si7686DP в верхнем плече, оба оказались пробыиты. Но под одним из них обнаружился неприятный сюрприз в виде прогара платы, под которым уже четко видна медная пластина истока во втором слое, сам транзистор в этом же районе тоже прогорел. В нижнем плече стоят TPCA8057-H. Сопротивление видика 4,4 ома. На встроенной графике ноут работает. Так вот. В чем собственно вопрос, стоит ли пытаться восстанавливать дискретную графику на 540 нвидии, или это уже дохлый номер. Плата в районе ключей желтоватая, но не понятно из-за чего, транзисторы так выпаивали, или же от перегрева, может есть у кого фото того места платы которые на всех форумах называют почерневшими и безнадежным к восстановлению питания видика. На notebook1 видел подобную тему, в последних сообщениях пишут, что можно понизить напряжение питания видео чипа путем удаления PQ47 и PQ48. Думаю залить прогоревший участок под транзистором из под которого прозванивается медный проводник истока паяльной маской с УФ затвердением, установить как по схеме TPCA8030-H, и продублировать затворы проводниками, а также понизить напряжение на видео чип.
Последний раз редактировалось orlov14r 28 сен 2016, 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 28 сен 2016, 11:55 |
orlov14r Выше всё вроде обмусолили. Моё ИМХО: если начало подгорать - смысла нет. Если уже сгорело - тем более.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 10 фев 2017, 20:55 |
kir9808 писал(а): на данной модели можно как то отключить видео чип совсем А выделить несколько минут личного времени и прочитать хотя бы последние посты темы можно?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 21 фев 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
siberian писал(а): kir9808 писал(а): на данной модели можно как то отключить видео чип совсем А выделить несколько минут личного времени и прочитать хотя бы последние посты темы можно? А зачем ? Ваше время бесплатно, а свое бесценно. Не для меня, естественно.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 17 мар 2017, 13:38 |
Феерично. Плюсую. Один момент не очень хорош - сверху от ключей тепло так себе снимать. На пузо намного лучше выводят.
armagon
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 15 май 2017, 04:32 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
я решил по другому: заменил ключи с 2-3мОм rdson мосфеты, как и указано в схеме, аналог просто подобрал с донора, а стояли mdu2657, у которых 8-12мОм оно, но поскольку плата изрядно потемнела и даже похоже прогорела т.к. было даже КЗ под стоком одного из транзисторов там под ним слой земли идёт. вообще здесь 2 проблемы никакущий теплоотвод у платы в этом месте, паяльником достаточно легко всё прогревается и паяется тут - от чего и всё это дело бешенно греется. И вообще вырезал 2 медные пластины толщиной 0.6мм снял краску целиком с площадок увеличив площадь для теплоотвода на пластины, и на них уже сверху присадил новые трансы, температура в игре не поднималась выше 35-40 градусов, ну и теплоотвод ещё дополнительно сделал через термопрокладку на верхнюю крышку и клаву. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 44 секунды: ---------- если кому нужно, могу сделать фото как выглядит, пока пациент у меня ещё. а вообще логика тут простая: 1. теплоотвод в данном месте никакой. 2. со временем забивается система охлаждения и не только, нарушается теплообмен, рядом стоит память и видеочип, которые дополнительно нагревают текстолит и в оконцове происходит тепловой пробой ну и стоят с высоким RDSon транзисторы. да кстати транзисторы поставил FDMS0309A
Smith1
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 15 авг 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 07:42 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 10 Откуда: Укропия
Всем привет! Не знаю данная тема ещё актуальна или нет? Поэтому буду писать здесь и ещё вот здесь - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=110924 . Вообщем валялась у меня где то год плата LA-6901P rev:2.0 с разобранного ноута Packard Bell easynote TS11-HR. Решил доделать. На плате было: потемнение текстолита в районе pq42,pq43,pq44,pq45. Отвал хаба. Ключ пробитый на батарею, кажись PQ6. После манипуляций и запуска выяснилось что видик 540M при нагрузке в 3DMark 11 в последнем тесте выдаёт пару цветных артефактов, в некоторых играх тоже проскакивали артефакты, пришлось прогреть, артефакты пропали. PQ42,PQ43 грелись в играх в районе 115°C, в FurMark до 135°C дальше нервы не выдерживают )) приходилось выключать FurMark. Отпаял pq48, pq47 напряжение в тестах не изменилось, частоты GPU тоже остались прежними ну и соответственно температура (такое ощущение что pq48, pq47 вообще ни на что не влияют). Потом решил продублировать pq42,pq43,pq44,pq45 напаяв прям наверх все 4-ре ключа с донора (на фото только один, для ясности действий) , температура на pq42,pq43,pq44,pq45 поднялась на 10°C при тех же нагрузках GPU, t°C и вольтаж GPU без изменений, дублирующие ключи отпаял обратно. Вообщем почитал форумы и решил приделать охлаждение на pq42,pq43, сначала поставил на термопрокладку, потестил и понял что на термопасте намного эффективнее, так и запаял с термопастой. На фото припаяно там где чёрные полоски (медная пластина 0,6мм). В длительном тесте FurMark-ком pq42,pq43,pq44,pq45 греются до 80°C в играх в районе 65°C, но думаю в собранном состоянии температура ключей градусов на 15 будет меньше (тепло пойдет на клавиатуру и ещё там где болтик прикрутил пол полоски термопрокладки для отвода тепла на CD ROM). , , . Всё запаял собрал ноут и только тогда мне дошло что дублировать нужно было не только pq42,pq43,pq44,pq45 но ещё и PL16, PU10, возможно и PL15 а может и ещё че нибудь по питанию. Собственно вопрос - возможно ли напаять вышеперечисленные детали прямо наверх существующих в целях сделать псевдо-двухфазное питание GPU ??? Или может хватить только продублированных ключей и PL16 ?? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 37 секунд: ---------- Также за одно расскажу про прогретый 540M на LA-6901P rev:2.0. Тестировал на Windows 7 64bit. Сначала поставил драйвер с сайта производителя ноута Nvidia 285.90 особо не тестировал, но по-моему самый щадящий напряжение 0,980V максимум. Далее поставил 382.53 месяц на ноуте гонялись игры, проц начал подглючивать (кидал по пару цветных артефактов в час) думал посадить на его место GT 610M с донора, но потом решил чуть-чуть помучать этот 540M. Обновил ноут до последней прошивки, поставил драйвер 353.30-это драйвер до выхода Windows 10 (на форумах пишут что самый производительный), максимальное напряжение поднялось 1.0 V проц стал сильнее греться. В игре которая не ограничивает FPS, FPS начал прыгать 80 и пытается тянуть до 90 а меню игры или когда в игре открываешь текстовый документ то FPS подскакивает от 200 до 450. В итоге поставил последний 384.94 максимальное напряжение стало 0,980V, сам драйвер начал ограничивать FPS в играх до 65, но артефакты также иногда появлялись, ещё иногда винда выдавала ошибку (GT 540M не является съёмным) с вылетом из игры естественно и ещё 1 раз вывалился BSOD 0x00000116 nvlddmkm.sys. Вообщем все проблемы с гретым 540M решились понижением частот GPU c 672MHz на 530MHz температура GPU в играх упала на 5°C ну соответственно и производительность упала тоже (как не странно но на центральном процессоре t°C упала тоже ), хотя и на 575MHz тоже работает стабильно, дальше не тестировал так как нет особой надобности. Частоты памяти пробовал с 800MHz понижать до 745MHz и повышать до 844MHz в обоих режимах работает стабильно как в тестах так и в играх. Хотя если повысить частоту памяти то прирост в тестах небольшой, но если кому надо то может частично компенсировать понижение частоты GPU. Ещё дырок насверлил в дне корпуса, вокруг решетки вентилятора, для форсированного охлаждения ). Частоту GPU понижал программой Nvidia Inspector 1.9.7.8 - в этой программе можно включить сохранение заданных частот после перезагрузки системы, ещё в ней можно ограничивать FPS в программах и играх. Пока 2 недели в играх на заниженных частотах GPU, полёт нормальный )).
Smith1
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео Добавлено: 22 мар 2019, 22:29 |
Делать нечего решил попаять )) Вообщем, две одинаковых платы la-6901p rev:2.0, одна с подгорелым текстолитом возле ключей pq42,pq43,pq44,pq45, (собственно та про которую Я писал ранее),другая точно такая же только возле ключей pq42,pq43,pq44,pq45, текстолит нормальный (не горелый). На обеих платах стояли чипы N12P-GS-A1 он же GT540M. Был спаян видео чип с платы с подгорелым текстолитом и пересажен на плату с нормальным текстолитом а также за одно был пересажен и хаб HM65. Вообщем плата с нормальным текстолитом начала греться в районе ключей pq42,pq43,pq44,pq45, также как и грелась с подгорелым, при чем температура нагрева в резных тестах полностью совпадает с нагревом на плате до пересадки. Я думаю что проблема с нагревом в районе ключей pq42,pq43,pq44,pq45, связана именно с видео чипом а точнее с параметром ASIC quality, что в моем случае соответствует 71.3%, можно предположить что чем ниже этот ASIC quality тем сильнее будет нагрев в районе ключей (ну или просто в карявости видео чипа). Вообщем в нагреве ключей 85% отдаю видео чипу и 15% хаб hm65 потому что пересаживался вместе с чипом (не знаю каким боком может быть причастен хаб, но исключать его тоже не стоит, а пересаживать хаб обратно уже чёто нет желания).
