Текущее время: 12 май 2024, 18:14
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 ( OSLO BA41-00712A) замена видео чипа G86 на G84 Добавлено: 30 окт 2014, 10:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
sneper писал(а): мнения По памяти, давно не встречались: 1. Последний оф. биос 100% поддерживает G84 2. При первом запуске после сброса CMOS инита нет - не пугайтесь, второй запуск с батарейкой и все будет гуд. 3. Вот тут могу ошибаться, но логика подсказывает - при установке 303, 403 вместо 730 придется выставить страп MIOBD9 в единицу. 3,5 - однозначно новые G84-53 (или ремарк из них 601, 625 итд) стоят ~ $17-20, насчет 70%..
sash1993
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 ( OSLO BA41-00712A) замена видео чипа G86 на G84 Добавлено: 16 ноя 2014, 04:41 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Да, может и так пищать. Первым делом вообще надо было биос прошить, в старом биосе нет поддержки g84 ядра. g84-303 вам не подходит, т.к. это 128-битный чип, а у вас на плате память распаяна под 64-битный чип, либо же придется допаять 2 чипа видеопамяти. Если у вас стоял g86-730 (а при наличии всего 2 чипов памяти, то это так), то у вас страпы и так правильно стоят. Если же родной был g86-770, то нужно допаять R593 на 2K, иначе просто не будет изо. Так что покупайте g84-53 и не заморачивайтесь :) Правда стоит он у нас сейчас на Украине под 500 грн.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: NP-R70 ( OSLO BA41-00712A) замена видео чипа G86 на G84 Добавлено: 29 янв 2016, 12:36 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
ноут Samsung NP-R70A001/SEK матринка OSLO rev 1.2 BA41-00711A родной был G86-770-A2 поставил G84-53-A2 инит есть,картинки нет,2 раза чип снимал,все садится отлично,биос последний заливал,не помогло,может резюки какие-то нужно подвинуть? Подскажите что или помогите схемой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- закинул назад родной 770 и все работает... подскажите где копнуть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 42 секунды: ---------- sash1993 писал(а): Да, может и так пищать. Первым делом вообще надо было биос прошить, в старом биосе нет поддержки g84 ядра. g84-303 вам не подходит, т.к. это 128-битный чип, а у вас на плате память распаяна под 64-битный чип, либо же придется допаять 2 чипа видеопамяти. Если у вас стоял g86-730 (а при наличии всего 2 чипов памяти, то это так), то у вас страпы и так правильно стоят. Если же родной был g86-770, то нужно допаять R593 на 2K, иначе просто не будет изо. Так что покупайте g84-53 и не заморачивайтесь :) Правда стоит он у нас сейчас на Украине под 500 грн. Спасибо за подсказку,добавил резюк и появилось изо. нашел схему а там не было указано что двигать для G84,было только на G86 3 варианта
