Текущее время: 27 апр 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: MSI S420 (MS-14121) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 07:41
Здравствуйте коллеги. Ноутбук MSI S420. Подсветка матрицы есть изображения нет. На VGA разъём выводится. Матрица ламповая 14 дюймов. Раньше изображение было. Исчезло в результате длительного хранения (несколько месяцев). Неужели проблема в шлейфе или видеочипе?
 Заголовок сообщения: Re: MSI S420 (MS-14121) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:37
Я бы для начала все разъёмчики идущие на матрицу снял-надел.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:42
Я уже несколько раз снимал-надевал.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 10:12
Другая матрица есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 11:44
Заблокирован
Первым делом надо матрицу подкинуть .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 14:29
К сожалению нет матрицы 14 дюймов, да ещё и ламповой. И инвертора тоже нет. Буду искать матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 14:38
Ну 14 дюймов совсем не обязательно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:05
Подкинул матрицу 15,4 дюйма. Всё работает отлично. Аппаратная или программная неисправность контроллера? или же повреждение шлейфов, идущих к матрице с платы контроллера? Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Megabook S420 ms-1024
в форуме MSI
vsemnazlo
09 апр 2021, 07:24
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется
в форуме MSI
echokeys
2912
14 июл 2017, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1656 (MSI-1656 v-2.1) Нет изображения
в форуме MSI
Evrika
02 дек 2017, 01:18
Evrika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
