Текущее время: 03 май 2024, 00:37
zaigan
Заголовок сообщения: Satellite C855-S5107 (Dakar 10F) отсутствует напряжение видеоядра Добавлено: 30 окт 2014, 13:20 |
Сообщения: 42 Откуда: Львов
Toshiba Satellite C855-S5107 Part No. PSCBLU-04Q004 платформа DK10F-6050A2541801-MB-A02 Предистория: ударник, матрица в дугу но раборал. Матрицу заменил. Все работало кроме вебкамеры. Разобрал - собрал: нету старта. Обнаружил отсутствие напряжение видеоядра. схема есть: INVENTEC Dakar10FG ES REV X01.pdf
питание видео формирует U6710: TPS5160 для разрешения работы Шима:
GSKIP# (идет на 2 ногу TPS51601) - 0 - 5,0 GPWM1 (идет на 3 ногу TPS51601) - 1,94 - 1,94 Тут первое значение - до нажатия на кнопку пуск, второе после
напряжения остальные есть. Напряжение питания CPU - 1,10 В
Последний раз редактировалось zaigan 30 окт 2014, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
_________________ век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Satellite C855-S5107 (Dakar 10F) отсутствует напряжение видеоядра Добавлено: 30 окт 2014, 13:33 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
shat писал(а): zaiganЦитата: GPWM1 (идет на 3 ногу TPS5160) - 1,94 - 1,94 Тут первое значение - до нажатия на кнопку пуск, второе после Я Вам не верю! Если шимак откинулся, почему бы и нет
