Текущее время: 28 апр 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Acer A511 зависает во время зарядки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Доброго времени суток.
Есть Acer A511 с очень странно проблемой.
Если поставить планшет на зарядку, то после того как планшет заснёт, разбудить его уже нереально. Приходится долго жать на кнопку "power", тогда планшет выключается и потом включается. Если планшет просто засыпает без подключенного блока питания, то просыпается он без проблем.
На docking_board был пробит конденсатор С1. Для чистоты эксперимента подставили новую docking_board -- проблема не пропала. Разумеется, прошивать/сбрасывать тоже пробовали -- безрезультатно.
В цепи зарядки все значения в норме на первый взгляд. Уже всю говову себе сломали с этим планшетом.
Не встречалась ли подобная проблема у кого-нибудь ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A511 зависает во время зарядки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 23:15
Попробуйте отпаять минусовой провод аккумулятора от платы на пару минут может поможет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 01:10
У меня на А510-м бывает такая-же ерунда, как правило помогает отключение зарядки и секунд через 30 он очухивается.
Примерно ваш случай был только однажды, решилось отсоединением батареи на некоторое время (пока ноут починял), более такого не происходило.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дык, батарейку выдёргивал и не раз... Не помогает...
Пока charger заказал, придёт -- будем дальше экспериментировать... Время терпит...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 21:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вобщем, так и не победили мы его...
Замена TPS63020 и bq24171 ничего не дали. Прошивать тоже пробовали с сильным понижением версии Асеровской утилью -- толка ноль.
Ввиду малой рентабельности ремонта, было решено глубже не копать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia A511 не заряжается
в форуме Acer
andresan
18 авг 2016, 18:47
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab a511 не видит прошивку модема?
в форуме Acer
aquarius2567
20 май 2015, 13:57
Floyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IconiaTab A511 Проблема с зарядкой
в форуме Acer
shiks
29 мар 2015, 13:22
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
