Текущее время: 02 май 2024, 07:15
Заголовок сообщения: ASUS K42J (K42Jc) Не стартует от батареи Добавлено: 27 окт 2014, 14:51 |
Принесли с дефектом: включается, нет изображения. Подключил пост карту - останавливается на post B2 - видео. Погрел кристалл n11m-ge2-s-b1 стартует. Заменил видео. То стартовал, то нет, пропаял видеопамять - от БП стал стартовать всегда. Сейчас ситуация следующая: При подключенном БП (с батареей или без) стартует нормально. Если включать только от АКБ - останавливается на B2.
Напряжения на видео есть, BIOS прошивал инженерными прошивками 208 (первая) и 216 (последняя). Пробовал обновлять BIOS с 208 на 216-й. Эту же батарею подключал к плате K42Jr (такая же, только видео ATI) - с ней работает.
Клиенту критична именно работа от АКБ. Что делать?
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jc) Не стартует от батареи Добавлено: 27 окт 2014, 18:17 |
MSF113Цитата: Если включать только от АКБ - останавливается на B2. Сурово конечно, но остаётся питания смотреть и всю "чешую" в зоне пайки. Настораживает вот это. Цитата: Погрел кристалл n11m-ge2-s-b1 стартует. Заменил видео. То стартовал, то нет, пропаял видеопамять - от БП стал стартовать всегда. Похоже что то прогрелось с первого раза плохо.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jc) Не стартует от батареи Добавлено: 27 окт 2014, 19:24 |
Да вообще чудеса. Даже не знаю, куда смотреть в таком раскладе. Батарея правда, Китай. Но опять же с другой платой работает, да и пост на видео почему то. Ладно бы по квадратной шине гасило.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jc) Не стартует от батареи Добавлено: 27 окт 2014, 21:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
предположение от бп идет 19 а от акума 10-12 питание видео от акума и бп меняется напруга ? я бы просмотрел источники питания при подключённом бп и на акуме . запустить с бп и акумом измеряем отключаем бп и еще раз мерим . при полностью заряженном акуме тоже самое ? а виноват ли видик ? Сообщение не в тему недавно игрался с сонькои ругалась на видео мерил напруги все ок а старта нет , так га****ш шим с запозданием подымал напругу viewtopic.php?f=40&t=20494&p=165158
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jc) Не стартует от батареи Добавлено: 30 окт 2014, 12:39 |
Дальнейшая проверка показала: Усох конденсатор PCE8201. Питание видеочипа пришло в норму, но не помогло. Однако не поднимается +VGFX_CORE и только при питании от АКБ. GFX_VRON в 1. Заменил ключи PQ9202 PQ9203 на пробу, хотя даже на затворах импульсов нет - не помогло. Буду ШИМ менять.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jc) Не стартует от батареи Добавлено: 19 ноя 2014, 13:55 |
Замена RT8152C решила проблему. Ненадолго. После нескольких включений дефект всплыл вновь.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (K42Jc) Не стартует от батареи [РЕШЕНО] Добавлено: 24 ноя 2014, 16:32 |
Замена конденсаторов по BOOT и на электролита на выходе помогла.
