Текущее время: 05 май 2024, 14:13
ReasonX
Заголовок сообщения: Sony VGN-CS (MBX-196) Залитый в хлам Добавлено: 28 окт 2014, 00:01 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Здравствуйте здравствуйте.
Пришла соня, залитая в хлам. На матери мхом порос TPS51116 и огромная лужа по всей матери, центр которой над ЮГом.
Ок, поехали.
1) Замена TPS51116.
Нет SLP_S3\S5, нет, RSM_RST#, нет генерации на кварце юга без СЗУ.
2) Внимательный осмотр и очистка, замена подозрительных транзисторов и диодов. Замена U15 (снята с U23 ибо нет у меня логически И в таком корпусе ВООБЩЕ) и некоторых резисторов по цепи RTC. Снятие PCI-картридера R5C833, его кварца и EEPROM ибо залиты в гниль. Так же снята U12.
Появилась генерация на кваце и RSM_RST#. SLP_S3\S5 так же нет, нет включения, соответственно.
3) Замена ЮГа.
Ноутбук включается, поднимает все питания, все мосты холодные. Отсутствует PLT_RST#. Греется клокер. 4) Замена клокера.
Ноутбук включается, не поднимает питание процессора. Как будто в КЗ (поднимается на 1мс и в защиту). 5) Замена севера.
Ноутбук включается, и поднимает питание процессора через раз, от желания звезд.
5.1) Если питание не поднимается ведет себя как после пункта 4. 5.2) Если поднимается - мосты медленно нагреваются, PLT_RST# и PLTRST# низкий (то есть залип).
6) Замена и установка U12
Бггг PLT_RST# появился (поднялся), чудеса блин. Начала инициализации так и нет, на LPC пусто.
7) Замена и установка R5C833 и его обвяза
Без результатов.
Вот такие пироги, все что можно подкинуть, я конечно же подкидывал, на что грешить и что проверить ? Люди добрые помогите, я столько сил и времени на этот ноутбук убил, что очень обидно бросать.
ПС На резисторных сборках RP33-36 смотрел управляющие сигналы PCI, везде пусто. Значит проблема CPU-Север ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-CS (MBX-196) Залитый в хлам Добавлено: 31 окт 2014, 13:44 |
roma_v писал(а): в утиль. Сокет не отвалился? С чего бы ему ? Вообще щя подумаю еще, если ничего в голову не придет, буду снимать все мосты - звонить шины. В утиль нельзя, тут дело принципа уже.
