Заголовок сообщения: Acer 5551G (LA-5911P) Установка 4007
Добавлено: 31 окт 2014, 14:35
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 10:24 Наличности на руках: 64.02 Сообщения: 11 Откуда: Омск
Добрый день! LA-5911p rev 1.0 Ноут с проблемой нет изо, Post 17. Проблема была с видео чипом 216-772000, заменил на 216-774007. Появилось изо, но при установке драйверов синий экран. Теперь вопрос: при смене на 4007 надо шаманить с памятью или страпами ? Кто то пишет что ставиться без шаманства, кто то убирал не нужную память.
Биос шил последний , север 2001 был заменен 4 мес назад.
Спасибо!
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (LA-5911P) Установка 4007
Добавлено: 31 окт 2014, 14:42
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53 Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
Страп двинуть один нужно, по схеме гляньте.
Techniks
Добавлено: 31 окт 2014, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: grig44, Psy, puzzo888, Yandex [BOT] и гости: 29
