Текущее время: 04 май 2024, 20:45
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается Добавлено: 28 окт 2014, 18:56 |
gevorg-xЦитата: на дижурке не приходит напряжение 6в, судя по схеме дежурки. Какие 6V??? Кусок схемы с дежуркой выложите, а то у меня такой что то нет...
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается Добавлено: 28 окт 2014, 19:04 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
shat писал(а): gevorg-xЦитата: на дижурке не приходит напряжение 6в, судя по схеме дежурки. Какие 6V??? Кусок схемы с дежуркой выложите, а то у меня такой что то нет... когда смотрите даташит дижурки 8206L, там есть что от 6 до 25 в поступает на 6 ноге дежурки
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается Добавлено: 28 окт 2014, 20:28 |
gevorg-x писал(а): там есть что от 6 до 25 в поступает на 6 ноге дежурки А почему ты решил что 6V, а не 25 или 19,5 как на БП?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается Добавлено: 28 окт 2014, 20:35 |
gevorg-x писал(а): если мултик здох, питание дижурки 6в должен приходить? Мульт пока не работает, т. к. на нём нет питания. Смотрите входные ключи, какие на них напряжения (на всех выводах)?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается Добавлено: 31 окт 2014, 13:15 |
morik59 писал(а): gevorg-x писал(а): если мултик здох, питание дижурки 6в должен приходить? Мульт пока не работает, т. к. на нём нет питания. Смотрите входные ключи, какие на них напряжения (на всех выводах)? Только присудствует 19в на истоке или стоке не знаю точнее транзистора входного цепи и все! 19 идек к BQ25a и все, больше нечего. Заменил на другой контролер зарядник, то же самое, на всякий поменял и на другой, не помогает!, куда копат?
Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается Добавлено: 31 окт 2014, 16:36 |
Входные ключи заменить. ОБА. n-канальные там.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается Добавлено: 01 ноя 2014, 11:20 |
MSF113 писал(а): Входные ключи заменить. ОБА. n-канальные там. заменил, нечего не изменился!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus x55 (x55vd 2.1) не включается Добавлено: 03 ноя 2014, 11:42 |
morik59 писал(а): На КЗ за ключами проверяли? Возможно срабатывает защита от КЗ по В+ (19В). Да, нечего нету, все чисто!
