Текущее время: 01 май 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: asus a3e (intel) не включается, греются элементы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 11:46
Есть ноутбук asus a3e
при нажатии на кнопку питания - признаков жизни не подавал. Выгорели силовые транзисторы IRF7831
Заменены оба (на фото слева внизу - один паял я, второй - товарищ. Извините, за стыдную пайку). Теперь при подаче питания (без включения ноутбука) мигает индикатор кнопки (один раз длинно, много раз коротко). Возле разъема питания есть элемент DALE R05F - он очень сильно греется. Возле него вырванное место, где должно стоять что-то. Помогите опознать этот элемент. Думаю, если его впаять - все заработает.
материнская плата Asus a3e rev. 2.1.A
 Заголовок сообщения: Re: asus a3e (intel) не включается, греются элементы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 11:53
только не говорите что верхний паял товарищ, а вы нижний))
Написано же D1 , т.е. диод. По схеме обозначение SS0520, а это его даташит.
И что там с резистором R662? по виду горелый какой-то.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 12:11
Диод Шоттки SS0520, Ток - 0,5А; напряжение - 20V.
Сомневаюсь.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
Lincorp
25 янв 2017, 14:46
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Gigabyte
raaaatata
61
4578
22 дек 2021, 14:06
raaaatata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5262
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb (asus k56cm) греются ключи и шим APW 8814
serg48
1945
18 окт 2019, 19:23
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
jazzitcool
19 апр 2016, 19:10
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 45
