Текущее время: 10 май 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: samsung r540 (bremen-c rev1.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 18:32
Всем здравствуйте, имеется данный аппарат с данным симптомом. Включается и отключается с кнопки, на внешнем мониторе тоже тишина. Сильно грелся pch (hm55). Что было сделано. Подкидывалась рабочая память, шился биос, был заменен pch (после стал не так сильно греться). Процессора такого нету чтобы проверить. Кулер крутится постоянно с одинаковой скоростью. Пост карта показывает нули. нету сигнала LCD3_BKLTON, KBC3_BKLTON - есть (3,3в) На что еще обратить внимание?. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen-c rev1.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
POST-карта где показывает нули? Подпаяна?
Питания все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:36
пост карта подпаяна, питания вроде как все есть. Такое ощущение что нету инициализации видеоядра. Может биос как то не правильно собрал с чистым МЕ, хотя ошибок при сборке не было. Вот первоначальный биос.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:26
нужно для начала разобраться в схеме распределения питания и последовательности запуска(Power On Sequence).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:38
LUR
PLT3_RST# как себя чувствует?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 21:16
shat
PLT3_RST# - в нулях. мост менял 2 раза - безрезультатно. Сетку снимал. Самое интересное что когда ставлю родной мост - появляется подсветка и сильно горячий мост, при этом проц - холодный. Когда ставлю новый мост - проц теплый. Куда дальше смотреть уже незнаю - мысли кончились
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 11:29
Там хрень под названием SL28748 с кварцем на 14.31818MHz стоит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:04
нет нету. есть ics rs3187al с кварцем на 14Мгц
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:52
LUR
Питание на ней посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 22:50
shat
К сожалению не могу найти описание на нее,но кварц на ней генерит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (Bremen C rev1.1) Hет инициализации
в форуме Samsung
PavloTomsk
09 фев 2017, 16:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen-c rev1.1) Снесли элемент,нужна помощь
в форуме Samsung
vlad223687
05 авг 2016, 10:55
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r540 (bremen-ve) нет инициализации
в форуме Samsung
Size
14 июн 2014, 19:40
Blaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JA01UA (Bremen-C) нужен биос
в форуме Samsung
yatsik
05 июл 2014, 21:12
techman1025 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JA01UA (Bremen-C) включается и отключается
в форуме Samsung
yatsik
25 июл 2014, 19:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
