Текущее время: 12 май 2024, 20:52
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 20:55 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
yaz469 писал(а): 0.67в на 100 ноге И до и после нажатия кнопки?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 21:04 |
Проверяем это 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск." ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- yaz469 писал(а): попробовать снять и поставить мульт, или поставить Е0 который ставил сразу? Нет... Проще всего изначально прошить BIOS,если без результатно,то подними сотую ножку и проверь на ней EC_RSMRST#,если сигнал все равно не выходит, то меняем контроллер.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 21:26 |
yaz469 писал(а): 5 EC_RSMRST# = 0.6в ненормально Ненормально...подними ногу и посмотри... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- yaz469 писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5# нету И не будет без EC_RSMRST#
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 21:46 |
yaz469 писал(а): а на подножке 0.6в С сопротивлением что?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 22:22 |
yaz469 писал(а): PBTN_OUT так и вист 3.3в не меняется при нажатии А должен... 2.5 тоже мало... Пока ссылаюсь к дохлому мульту... ---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ---------- либо мост садит ec_rsmrst ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Мульт впаян нормально? ноги не замкнуты нигде? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- yaz469 писал(а): на самой ноге 2.5в До или после нажатия?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 22:41 |
Compute писал(а): на самой ноге 2.5в Compute писал(а): До или после нажатия? Вот это интересно...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 22:54 |
yaz469 писал(а): без разници только подключаешь питани и там есть! Возможно плохо пропаяный мульт...проверь...или дохлый... ---------- Добавлено спустя 36 минут 34 секунды: ---------- Другой вариант Compute писал(а): мост садит ec_rsmrst
