Текущее время: 10 май 2024, 11:47
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 04 ноя 2014, 17:11 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Без проца питания поднимаются? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- elektron писал(а): SYSON то 3 По моему 3 должен быть...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 04 ноя 2014, 17:25 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Compute писал(а): Имеется ввиду что если вытащить проц и включить мать,поднимутся питания на дросселях или нет? Да. Или вообще не поднимаються?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 04 ноя 2014, 17:29 |
elektron писал(а): Да. Или вообще не поднимаються? Я ни чего не пойму... Вытащите проц,включите мать и сделайте замеры на дросселях проца...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 04 ноя 2014, 18:07 |
elektron писал(а): еще вопрос 11 ом с процом - нормально? Да...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 10 ноя 2014, 15:39 |
elektron писал(а): шим под замену? заменил - но без измениний, не поднимаеться питание
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 11 ноя 2014, 17:57 |
gs84 писал(а): там без замены можно проверить ШИМ на исправность как? ! | RsM писал(а): | Прекращайте тупить и пользуйте поиск. Последнее китайское предупреждение. Дальше будет профилактический бан на недельку другую |
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 14 ноя 2014, 02:18 |
elektron писал(а): снял мульт с донора - питание проца поднялось, быстро пробежал по всех других - тоже присуствуют но видео не выводиться, паяю посткару - сообщу данные есть вариант что мульт с донора тоже глючит заказал новый и вопрос? при замене на новый - биос прошивать?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора Добавлено: 18 ноя 2014, 16:44 |
мульт заменен на новый, пост подпаял. слк - мигает, ресет снят, 00 на карте, выключаеться с кнопки, мигнет ресет и гаснет карта по усовиям старта мульта - все есть но по PBTN_OUT 3,3 без нажатие кнопки и с ней (а в норме должно быть 0/3,3в)
