Текущее время: 03 май 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: ASROCK N68-VS3 VCC пост-код 3А
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 03:07
Материнская плата ASROCK N68-VS3 VCC .
Плата включается, выключается, на мониторе - версия БИОСа, bootF11, F6 и в нижнем правом углу пост-код на котором остановился 003А
Подключил пост карту- остановился на коде 3А
3А- пост-код обновления RTC
Померял питания:
пит. проца 1.32В
пит. мост и видео в одном флаконе (NF-7025-630-N-A3) 1.22В
пит. ОЗУ 1.5В (1- планка 2Гб)
Снимал планку ОЗУ и включил - 3 длинных пика(пищит динамик)
Во время работы проц и мост(NF-7025-630-N-A3) - тёплые, питание идёт короткого нет.
Скачал прошивку биоса с официального сайта(версия 1.20)- прошил, результат тот-же.
Родная прошивка версия 1.10 Дамп сохранил, если кому надо - выложу.
СМОС сбрасывал.
Визуально ничего треснутого и выломанного нет.
Единственное что греется где-то до 40-60градусов это ST75L85C - она работает как драйвер для ком порта COM1 и всё, её я не выпаивал. Да и смысл её выпаивать напряжения на ком порте +11В и -11В имеются.
Куда дальше копать не знаю!
Подозрение на мост и видео (NF-7025-630-N-A3).
Жду добрых советов!
Со слов хозяина - разобрал пропылесосить пыляку, собрал не правильно и всё.
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK N68-VS3 VCC пост-код 3А
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 10:55
Прочитайте http://phg.su/basis2/X469.HTM
Перемычка возле батарейки на месте? На батарейке сколько? Возможно утечка где-то
Плата стартует нормально? в биос заходит? после ресета то-же самое? или при повторном отключении питания?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 12:19
На батарейке 3В дальше буду думать.
Стартует нормально, после ресета тоже нормально, и при повторном откл питания норм. старт - всё останавливается на код 3А
В биос не заходит - он не до конца проходит инициализацию останавливается на коде 3А
Отключил всё винт, привод.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 19:44
Таки же Bios вроде как AMI
Пост код 3A Вывод сообщения «Hit DEL» для входа в CMOS Setup или я чего то напутал?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 00:23
NEMESIS 54
Ты правильно написал, но вот только, понять, что это значит?
И ещё при отсутствующей батарейке, должно быть напряжения её зарядки или нет?
У меня напряжения зарядки при отсутствующей батарейки нет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-VS3 FX посткод D3
в форуме ASRock
Chip75
2961
15 ноя 2015, 01:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь
в форуме ASRock
belogvardeets
14
2408
23 июл 2017, 00:09
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC нет звуков
в форуме ASRock
Almall
15
7208
20 янв 2019, 21:29
Almall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock n68-vs3 ucc Автостарт зависат на лого биос
в форуме ASRock
thecarllo
26
5059
07 фев 2020, 20:45
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VS3 UCC не видит видеокарту
в форуме ASRock
cpyheR
3661
04 авг 2020, 06:11
bro4aken Перейти к последнему сообщению
