Текущее время: 03 май 2024, 05:36
or1on avr
Заголовок сообщения: Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1 Добавлено: 04 ноя 2014, 23:33 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
У знакомой навернулся виндовс, попросила переустановить. Винда (7) при установке с usb захотела драйвер оптических дисков (как будто флешка вставлена в USB 3.0), и так пока не переключил usb контроллер в режим 1.1 в биосе. В режиме 1.1 все порты работают, винда встала. При включенном режиме 2.0 половина портов не видят клавиатуру и флешки в биосе, иногда все, иногда один работает, как-то рандомно. Если включено в биос контроллер USB 2.0, то в новой винде флешки отображаються как неизвестные устройства, при одной перезагрузке работали даже исправно. Мать вытащил, проверил все порты на предмет повреждений, прозвонил все дата линии на землю (около 600 мв в диодной прозвонке). На материнке была перегорелая дорожка (на вентилятор) восстановил заодно но это естественно вопрос не решило.. Потестил - вроде порты иногда работают, ну думаю переключу в 1.1 уже очно. Принес значить ПК отдавать, поставил подключил - винда не стартует)) зависает на заставке виндовс, и так пока не отключил насовсем USB 2.0). Подозрения на юг, так ли это? может отвал, раз работает через раз? Странные симптомы, может кто сталкивался?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1 Добавлено: 08 ноя 2014, 10:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,546.90
Сообщения: 4170 Откуда: N. Novgorod
or1on avr писал(а): если вернется данная плата с осложнениями буду реболить.. менять надо на новый, не уподобляйтесь этим прогревастам/типа-ремонтникам/пионерам у ниx всегда годами все работает что башку ему погреть, что реболить - разницы нет никакой
Последний раз редактировалось ruv 08 ноя 2014, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1 Добавлено: 10 ноя 2014, 01:32 |
Сообщения: 55 Откуда: Снигиревка
ruv, если это в мой огород, то попрошу не грубить ! К тому же, or1on avr прав, не та материнка, чтобы на ней что-то менять. В случае с моей реболл помог, сам думал, что надолго не хватит, но она действительно работает, причем работает ежедневно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1 Добавлено: 06 июн 2020, 14:59 |
clone82 писал(а): по моей логике Поменяйте мост на новый, и все узнаете, про свою логику
