Текущее время: 04 май 2024, 08:04
piter2
Заголовок сообщения: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби Добавлено: 06 ноя 2014, 12:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 11:48 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 14 Откуда: piter
Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби. Потому не поставить систему. Нужно посмотреть, а лучше исправить биос, чтобы можно было работать с юсби клавой. Обе под лубунтой работают превосходно. Разбирал ноут и сбросил к заводским замыканием контактов. 2001г на дворе стал. Клавиатура родная была видно залита. Разобрал, прочистил. Ноут ее все равно не видит. В настрйках биоса ничего нет. Куцый. Свойства BIOS: Производитель Phoenix Technologies LTD Версия R0090J1 Дата выпуска 10/25/2005 Размер 1024 Кб Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI, ESCD, PnP Возможности расширения PCI, AGP, PCMCIA, USB Чипсет системной платы Mobile Intel Alviso i915PM Биосы здесь http://www.sony.ru/support/ru/content/c ... R/list#os4
_________________ Без подписи.
piter2
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби Добавлено: 10 ноя 2014, 11:38 |
Dejmos писал(а): Попробуйте перекатать южный мост если он у вас fbm Это уже крайняя мера. Сейчас пишу с него. Поставил лубунту 14.4 все работает. В биос только не войти. Проблема только при установке винды.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби Добавлено: 11 ноя 2014, 15:31 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
piter2 писал(а): Это уже крайняя мера. Для FBM нет, у них как раз отвал явление частое. Только не надо греть! Микросхема Bios в этом ноуте та, что с оранжево(жёлтой) наклейкой, в корпусе tsop48, рядом с батарейкой.
piter2
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби Добавлено: 12 ноя 2014, 00:20 |
Dejmos писал(а): Микросхема Bios в этом ноуте та, что с оранжево(жёлтой) наклейкой, в корпусе tsop48, рядом с батарейкой. Понял. Уже нашел. Биос походу не причем.
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби Добавлено: 04 дек 2014, 13:17 |
На этой плате типовые дефекты: - кнопка включения - дежурка - обрыв пятаков под северным и южным мостами
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби Добавлено: 28 янв 2015, 12:58 |
toom писал(а): при запуске ноута дежурка сначала гасла, а затем после прохождения поста загоралась в пол накала. потрудитесь разъяснить.. ничерта непонял..
piter2
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби Добавлено: 29 янв 2015, 01:51 |
toom писал(а): Подскажите а не просаживается ли питание? Просто подобная проблема была на такой же платформе. (глючила клава, тач, грелся север (кофе можно варить было)), просадка составляла до 15%. Излечилось при замене севера. забыл еще один симптом: при запуске ноута дежурка сначала гасла, а затем после прохождения поста загоралась в пол накала. Это как? В лубунте с питанием нормально, а винду не загрузить?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби Добавлено: 05 фев 2020, 13:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
piter2 писал(а): До сих пор не сделал. Ё-моё, да 5 лет уже можно было давно юг поменять. А ещё лучше выбросить этот ноутбук - он уже своё отпахал... И где платформа? Правила создания темы обязывают указывать платформу, иначе в оффтоп...
