Текущее время: 28 апр 2024, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 11:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копать. Есть платформа LA-7912P REV1.0. От зарядки и от батарейки ведет себя по разному. От зарядки цикличный ребут через 4-5 сек работы, от батарейки просто выключается через те же 4-5сек. Нашел тему про отгнивание ключей возле тачпада, но там все нормально, все напряжения есть. На проце и хабе все напруги тоже есть, в чем проблема не пойму. Хотел прошить биос но на офф сайте какая-то белиберда скачивается. 8мб exeшник после распаковки весит 3мб и файлов которые можно прошить там нет. Наверное просто я нуб) Подскажите пожалуйста что делать и если кому не сложно скиньте дамп, потому что с форума пока качать не могу.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:05
Наличие всех питаний и PLT_RST# проверьте для начала.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:42
Сорри я нуб. У меня даже посткарты нет( PLT_RST# - 3,05v если я конечно его с нужной точки снял.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:06
тут лежит: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=91895
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:42
Спасибо. А производитель не имеет значения совсем? Там просто на Packard Bell EasyNote спрашивали. Платформа да, такая же.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:07
Сначала покупаем осциллограф или хотя бы посткарту, потом ремонтируем.
Иначе серьезности ваших намерений вы подтвердить не можете и по факту вы = клиент.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:33
В данном случае у нас производитель Compal(который, к сведению, делает платы для Acer, eMachines, Packard Bell, Asus, Samsung, Lenovo, Toshiba. Первые три-это вообще одно и то же, снаружи разное, внутри на 95% идентичное.) Так что шейте и пробуйте включать.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:42
У нашего сервис центра будет пост карта а уж тем более осциллограф, только после того как рак свистнет на горе) И тем не менее чиним как то. По крайней мере двойной биос прошить думаю сможем.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:45
ИМХО, посткарта у нас в данном случае толком ничего не покажет, 0 или 00 в лучшем случае, а покупать осциллограф за >15k рублей чтобы сделать один ноутбук...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:22
Сообщение не в тему
shadow39 писал(а):
Сорри я нуб.
Оборудования нет, специалистов тоже - вот это я понимаю, Сервисный Центр...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:32
Сообщение не в тему
siberian писал(а):
[offtopic]
shadow39 писал(а):
Сорри я нуб.
Это нормально, надо ж где-то учиться
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:47
Не судите и не судимы будете. Все с чего-то начинали и не у всех есть профильное образование. В нашем городе полно таких мелких платных сц, где инженеры даже схемы читать не умеют. Я когда-то давно работал в крупном сц, где все было. Были и пост карты и осциллограф и ик станция. Делал практически любые компонентные ремонты, от замены диодов до реболов мостов и т.д. Много лет не работал по профилю, давно все забыл, можно сказать учусь заново всему. Пока знания используются они не забываются, но стоит уйти в другую сферу и все) Но собственно тема не про это, а про подъем компала. Если получится отпишусь)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:56
Да что набросились на человека. Ну нет и нет пост карты и осцилла.
Недавно некий Денис утверждал что он вообще не нужен.
Да на форуме 20% без ничего "ремонтируют".
BIOS таки прошейте, может все просто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:31
Сообщение не в тему
Я с вами согласен, ибо у самого из такого есть только пост-карта, и то, пользуюсь ней очень редко. Осцилла тоже нет, хочу, но для меня это пока роскошь. С ним было бы попроще и побыстрее. Тем не менее, процент не поднятых буков у меня мал(тьфу-тьфу-тьфу), может чутьё...
А по теме, у меня была такая проблема с этой платой и именно из-за биоса. Могу ошибаться, в тот момент у меня было две таких платы(вторая со стандартным залитием ПКТ), но насколько помню, у меня питание проца не поднималось, как следствие, не определение проца и циклический ребут, точнее включение/выключение.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:20
Если очень захотеть можно найти осцил за 5к, которого будет вполне достаточно что бы посмотреть LPC и уж тем более ШИМ.
Ремонитровать без осцила можно, если хорошо понимать что и как происходит и как это будет выглядеть на мультиметре.
А сервис который без осцила, без специалистов и "как то чинит" ...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Тогда вы клиент или "партнер" аля оптовые носильщики. Не вижу смысла отбирать хлеб у коллег, учитывая что вы можете сделать только хуже.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:31
Прошивка помогла, ноут поднялся, но вот незадача, прошивка старая(1.xx), а ноут с win8 :-) Короче ноут не грузится с родной виндой. Есть ли хитрые методы обновить прошивку до 2й версии без разбора ноутбука и выпаивания микрух?) Или только другие дампы лить? Просто 2.хх прошивок нет в свободном доступе в виде дампов, только гемор с оф сайта.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 40 секунд: ----------
Вопрос отпал, запинал win 8 с прошивкой под win 7
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 16:00
Только сейчас получилась еще одна проблема:
Был Win8 лицензионный, стал не лицензионный.
По хорошему надо взять старый дамп (надеюсь сохранили), взять новый и переписать серийник Win8 со старого на новый.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:49
Как ни странно, не пришлось, лицензия сохранилась родная. Почему загадка... Может в данном случае ключ не был вшит в биос.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 15:55
Ни чуть не странно! Вот когда придёться переустанавливать, тогда и вспомнишь MSF113...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 16:39
Не надо меня вспоминать...
siberian возможно и раньше, обновлений насосет или за проверкой лицензии полезет и обвинит в воровстве.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:32
MSF113 писал(а):
возможно и раньше...
В этом случае не знаю как она себя поведёт...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 06:21
Блин как все сложно с этим новыми ноутами, раньше такого не было. Ну значит расковыряю старый дамп и перешью, раз такие пироги.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 09:21
shadow39
Так снова вернулись к тому же самому: нужен дамп под Win8.
Или сейчас обновить до BIOS для Win8, его слить, взять изначальную прошивку, в нем найти номер и перетащить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 09:47
Ну как бы на сайте прямо написано: Not for Upgrade.
Вообще не пойму в чем проблема? BIOS под WIN8 не найти?
AS_V3-531(G), V3-571(G), E1-531(G), E1-571(G) LA-7912P - Q5WV1215.rar
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 10:06
Биос то есть, но чтобы его скачать, надо 15 постов, ну ничего щас сделаем. У меня тут еще одна песочница с другим асером)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912P rev1.0) Нет инициализации
rosscomservice
1442
10 авг 2018, 11:21
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет VR_ON
pbls
17
10948
24 сен 2014, 10:40
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит
KcapDac
3786
19 авг 2014, 09:42
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Doc, voveo и гости: 54
