Текущее время: 28 апр 2024, 00:00
alexalexa
Заголовок сообщения: HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера Добавлено: 06 ноя 2014, 16:16 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день!
Ноутбук поступил после другого сервиса, где меняли разъем питания...пытались поменять. говорят что после этого вообще не включается. Действительно, поставили 2х контактный разъем "типа питания". Установил оригинальный разъем. Теперь на кнопку не реагирует, но ничего на плате не греется. 3.3 и 5V отсутствуют. КЗ по цепям опорных напряжений не выявил. В первую очередь поменял мульт. Стоял IT8528E-EXA, поставил IT8528E-EXS "на удачу". Все заработало кроме клавиатуры. Точнее не работают некоторые клавиши. После этого пропаял мульт паяльником, проверил прохождение проводников от разъема клавы до мульта, все в порядке. Клаву подкидывал новую. проблема осталась - не работают некоторые буквенные клавиши (Е, Н, Х, Ъ, 9, NumLock) .
Не в том ли проблема, что мульты не на 100% совместимы? Может нужно шить 25Q32, которая рядом с мультом, но она единственная из флешек на плате. В общем буду раз любым подсказкам. Заранее благодарен!! ---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ---------- С оффсайта скачал свежий дамп, обновился из-под винды, BIOS F.33, Keyboard Controller 01.15 Проблема осталась. Но неизвестно, была ли эта проблема до замены мульта или появилась после замены
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера Добавлено: 06 ноя 2014, 18:29 |
Михаил_noob писал(а): В моем случае проблема оказалась в разъеме клавиатуры - он там неважный... немного отходят контакты шлейфа, видимо. Я тогда его погрел - часть клавиш заработала, а часть нет. Пропаял - заработали все. А сначала тоже менял мультиконтроллер. Спасибо, Михаил. Попробую пропаять или поменять разъем.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера Добавлено: 06 ноя 2014, 18:56 |
Михаил_noob Сообщение не в тему Большая, человеческая просьба! Не надо больше греть феном разъёмы, их потом искать и менять удовольствие ниже среднего.
