Текущее время: 19 май 2024, 13:48
Zlunder
Заголовок сообщения: g6-1263sr (Quanta R13) Схема зарядки Добавлено: 07 ноя 2014, 13:52 |
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 16:30 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 17 Откуда: 35 регион
Quanta R13 после грозы. Пострадала схема питания, заменил PQ52, PU9(OZ8681), PU2(P2806) - питание пошло, не могу понять схему зарядки, т.к. отсутствует PQ17 и PR117. Ноут заводится и заряжается только если "отключить" транзистор PQ18 (убрать PR118), а с ним напругу для открытия PQ52 садит на землю. Понимаю что скорей всего тема "обсосана" не раз, но пока не могу найти ответ. Помогите понять причину.
_________________ Стыдно не спрашивать, стыдно не знать...
Заголовок сообщения: Re: g6-1263sr (Quanta R13) Схема зарядки Добавлено: 07 ноя 2014, 14:33 |
Сигнал VH28 проверяйте. Около 28В должно быть.
ars44
Заголовок сообщения: Re: g6-1263sr (Quanta R13) Схема зарядки Добавлено: 07 ноя 2014, 14:47 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Zlunder писал(а): Ноут заводится и заряжается только если "отключить" транзистор PQ18 (убрать PR118) Потому что Zlunder писал(а): т.к. отсутствует PQ17 и PR117 PR117 может отсутствовать, а вот PQ17 должен быть. Без него будет такая картина. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Сигнал VH28 проверяйте. Около 28В должно быть. Если не было бы, то ТС не писал бы Zlunder писал(а): Ноут заводится и заряжается
ars44
Заголовок сообщения: Re: g6-1263sr (Quanta R13) Схема зарядки Добавлено: 07 ноя 2014, 16:59 |
Модератор |
Zlunder писал(а): чем это может грозить? Если обьяснить в двух словах то, без них ноутбук останется без защиты по входу АС.
Zlunder
Заголовок сообщения: Re: g6-1263sr (Quanta R13) Схема зарядки Добавлено: 07 ноя 2014, 17:33 |
ars44 писал(а): Если обьяснить в двух словах то, без них ноутбук останется без защиты по входу АС.
Понял, значит - на поиски MMBT3904... Благодарю. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 54 секунды: ---------- Поставил PQ17, удаленный резистор - ноут завелся. ars44, благодарю от души.
