Текущее время: 12 май 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 15:46
После снятия дампов с ec-bios и основного аппарат перестал реагировать на кнопку включения, хотя на ней 3вольта есть
дежурки 3 и 5 присутствуют.
нет 5 вольт на выносную плату ЮСБ с индикатором подключения адаптера питания.
ПЛЗ дайте ссылочку на схему
в разделе compal и lenovo нужное не найдено
---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ----------
походу с какой то микрухи питания юсб порта нет 5 вольт, вот тока где она
все 6-ти лапые вокруг общупал
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:48
Andrew_Kovrov писал(а):
ec-bios
проверь пайку .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:49
блин, робя. нашел микруху U6102 (5 лапую :sh_ok: ) на одном из флагов(на входящем) убравшая инверсия
поэтому нет на выходе.но откуда идет сигнал???? че я мог убить сливом дампов? неуж EC :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
пайка флешек в поряде питалово на них присутствует
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:43
Andrew_Kovrov
А в чём проблема посмотреть всё это на схеме?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:03
Wistron LA480 нашел как аналог
не качает :ne_vi_del: ся
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:44
Andrew_Kovrov
Сбросил в ЛС
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:55
shut сенкс
после ковыряний пришел к выводу о трабле с мультом
питание на всех ногах есть в обвязке ничего не звенит
на 7 ноге( сигнал PL_RST_EC#) 0 (?в жестком ресете?)
где должна быть инверсия там 3
где норм там 0
мульт сдох? :zvez_ochki:
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
в дополнении к проблеме
на выносном разъеме юсб с индикатором определения адаптера
напруги 5 вольт идут с микрухи отпираемой инверсией с мульта
и приходом сигнала ADP_LED (3V) у меня соотвессно 0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:03
а может сначала новую флешеку подкинуть
и скачать заведомо исправный дамп.
а потом мульт мучить .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:05
флеху новую с подкинул вторым делом после проверки пайки
дамп с предыдущей влил
даже обе
и 4 и на 8 мб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 13:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341
05 ноя 2016, 06:59
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) ищется фото платы
alien_2005
03 авг 2015, 18:59
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) Hоминал двух резисторов.
jek0rik
23 окт 2015, 11:19
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dedded и гости: 15
