Текущее время: 24 май 2024, 01:36
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 01:20 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
на jlvds1 1-2-3 нога +INVPWR_B+ 19v всегда 4-5-6 нога +LCDVDD = 0v всегда 7 нога +3VS когда включен 8- нога INVTPWM 0v всегда 9-нога DISPOFF# 0v всегда ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- umnik2905 писал(а): Я бы проверил сначала, что приходит со шлейфа на матрицу... и что не приходит... Есть 2 шлейфа и 2 матрицы результат один и тот же!
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 01:33 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
kyssa писал(а): +LCDVDD = 0v всегда сюда обрати внимание ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- на Q30 еа затворе что?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 01:44 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): +LCDVDD = 0v всегда сюда обрати внимание ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- на Q30 еа затворе что? на q30 3v но менял q28 q30 и q31. q29 нету вообще. Вот на q31 ENVDD не приходит, по схеме с видика. может значить что видик на свалку?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 01:49 |
kyssa писал(а): на q30 3v должен быть 0 Попробуй BIOS пошить
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 01:53 |
Compute писал(а): может значить что видик на свалку? Не уверен... Проверь на дорожку на обрыв..ну например с R76 которого нету звякнуть на затвор Q31 Если снять Q31,то напряжение со стороны GATE не появится?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 01:57 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): на q30 3v должен быть 0 Попробуй BIOS пошить Ну что б там был ноль на q31 должен прити en Снес его остынет померяю!
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 01:58 |
kyssa писал(а): 13 TXOUT1- обрыв 14 TXOUT1+ обрыв идут с видика на матрёшку ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- kyssa писал(а): Ну что б там был ноль на q31 должен прити en Понятное дело...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:02 |
Compute писал(а): Compute писал(а): может значить что видик на свалку? Не уверен... Проверь на дорожку на обрыв..ну например с R76 которого нету звякнуть на затвор Q31 Если снять Q31,то напряжение со стороны GATE не появится? Снес запустил на нуле. Проверил на обрыв тестером 1600 ом. на землю.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:07 |
Compute писал(а): Имеется ввиду с посадочного места R76 на GATE Q31 позвонить... Беда в том что резисторы не подписаны =( пищу, но где он может стоять?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:09 |
kyssa писал(а): пищу, но где он может стоять? Jоколо видика... а boardview не искали?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:10 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): пищу, но где он может стоять? Jоколо видика... а boardview не искали? НЕ искал думаю такового нет!
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:16 |
kyssa писал(а): НЕ искал думаю такового нет! r76 на плате нет...есть посадочное место под него///выходит с видика и идёт на GATE Q31///
kyssa
Compute писал(а): kyssa писал(а): 13 TXOUT1- обрыв 14 TXOUT1+ обрыв
идут с видика на матрёшку немного запутался когда писал ИСПРАВИЛ Сопротивление на 13 и 14 обрыв. Идут на хаб скорее всего и хабу капец. 13 TXOUT0- обрыв 14 TXOUT0+ обрыв 16 TXOUT1- 470ом 17 TXOUT1+ 470ом 19 TXOUT2- 470ом 20 TXOUT2+ 470ом 22 TXCLK- 470ом 23 TXCLK+ 470ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Compute писал(а): kyssa писал(а): НЕ искал думаю такового нет! r76 на плате нет...есть посадочное место под него///выходит с видика и идёт на GATE Q31/// Я понял это! но какой из них по кругу прошелся не нашел.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:26 |
Compute писал(а): поэтому и спрашивал boardview не искали?(Расположение элементов) НЕ искал думаю такового нет!
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:38 |
kyssa писал(а): НЕ искал думаю такового нет! А зря...у меня есть... Сейчас скину...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:40 |
Compute писал(а): kyssa писал(а): НЕ искал думаю такового нет! А зря...у меня есть... Сейчас скину... Нашёл на китайском сайте, а скачать не могу и за $. Так что буду благодарен
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:53 |
Лови... Распаковываешь архив,запускаешь BOARDVIEW_BDV.exe,открываешь LA5891P.bdv,нажимаешь D,появится окно,в него вбиваешь позиционный номер и жмёшь Enter и лицезреешь где расположен элемент... Здесь на форуме вроде нет этой Boardview,так что если уважаемые модераторы сочтут нужным,то пусть поместят её на форум... ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:56 |
Compute писал(а): Лови... Распаковываешь архив,запускаешь BOARDVIEW_BDV.exe,открываешь LA5891P.bdv,нажимаешь D,появится окно,в него вбиваешь позиционный номер и жмёшь Enter и лицезреешь где расположен элемент... Здесь на форуме вроде нет этой Boardview,так что если уважаемые модераторы сочтут нужным,то пусть поместят её на форум... Сейчас посмотрю. Биос стоит шить ? и с доса его смогу прошить или стоит через винду или прогер?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 02:57 |
Могу в ЛС скинуть если надо... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- kyssa писал(а): Биос стоит шить ? Думаю да... Через прогер если есть и перед этим дамп сохранить... kyssa писал(а): kb926qf d3 изначально стоял?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:06 |
kyssa писал(а): Нашел его он впаян и вполне живой 10k. и звонится на q31 Ааа...стоит всё таки...просто помечен в схеме @ вот и подумал что его нет... LID_SW# кстати 3.3V? kyssa писал(а): Сечас прогера нет подрукой. Пошей BIOS как будет,а там дальше копнуть можно будет если чё...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:14 |
kyssa писал(а): U21 lvc14a. Не обратил как то сразу внимания... На 12ой ноге U21 что? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- kyssa писал(а): Блин а какой биос под него качать? С оффсайта под свою модель... Но сначала это Compute писал(а): Не обратил как то сразу внимания... На 12ой ноге U21 что? ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- kyssa писал(а): LID_SW# 3v Вопрос снят
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:17 |
В биосе пишет версия 1.15. модель 5742g На сайте у них на 5742g с 1,23 и до 1,30 а на 5741g c 1.05 до 1,23 Какой шить? и с какого ноута? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Compute писал(а): Не обратил как то сразу внимания... На 12ой ноге U21 что? 3.3 после запуска менял из-за того что не поднимал 3,3
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу Добавлено: 08 ноя 2014, 03:24 |
kyssa писал(а): Какой шить? и с какого ноута? Со своего. Что на GATE и DRAIN Q15? Что на SOURCE DRAIN GATE U40 и U37?
