Заголовок сообщения: dv6-3015tx (DA0LX6MB6F2) No power
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:29
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 20:52 Наличности на руках: 15.09 Сообщения: 70 Откуда: Sri Lanka
I have a laptop which has LX6 motherboard with following symptoms
When I plugged Ac adapter adapter LED blinked few times and on ( it indicates power). if i put battery then its turn into orange which means charging the battery. PU4 -3.3v and 5v are ok CN4- 4th pin NBSWON1# 0v 3rd pin LID_EC# 3.3v
I flashed Main and EC BIOS but nothing. What should I do next..?
orbit
Заголовок сообщения: Re: dv6-3015tx (DA0LX6MB6F2) No power
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:24
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Нужны замеры. U7(EC) 95, 6, 16 пины. Генерация на кварцах Y4 и Y5.
kandyan писал(а):
4th pin NBSWON1# 0v
Если так при не нажатой кнопке, то вариантов не много: оборван резистор R292. замкнута кнопка power. неисправен EC контроллер.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
MSF113
orbit Откуда: Sri Lanka. Думаешь, поймет? kandyan I translate post from orbit to you:
If power switch button not pressed (no short cut): - R292 not connected (defective) - EC controller defective - check resistance from power switch to ground
