Текущее время: 17 май 2024, 07:07
Артём272
Заголовок сообщения: Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2014, 11:42 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Доброго времени суток!Принесли сей ноутбук со стандартной поломкой,не включался.Поменял север 216-0752001,при первом включении не было подсветки матрицы(матрица ламповая 15"6).После перезапуска ,в течении дня стоял на диагностике(viktoria,furmark,memtest),проблем с подсветкой не было.На следующий день подсветка вообще не включилась.Нет 3.3в на инвертор подсветки матрицы.Поменял на всякий случай мульт.Куда копать дальше.Схему нашёл только PEW76 la-5911p rev:1.0,она отличается. ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- На плате инвертора кинул перемычку от других 3в подсветка появилась,но нет теперь регулеровки яркости экрана.Дорожку,на которую с разьёма должны приходить не достающие 3в обрезал,чтобы дальше не погорело ничего
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2014, 11:55 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 11:46 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 73 Откуда: KIEV
Схема может и отличается, но разъем на мамке LCD/LED PANEL Conn думаю одинаков. Сделайте его замеры на ногах 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Выложите замеры.
Артём272
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 ноя 2014, 12:12 |
1,2,3 19в,4 0в,5 и 6 3.26в,7 3.28в,8 3.28в,9 3.3в
