Текущее время: 03 июн 2024, 16:44
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (48.4SG06.011) не включается Добавлено: 09 ноя 2014, 12:49 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
roma_v писал(а): LID как себя поводит? Если имеется ввиду сигнал LID_CLOSE#, то он должен быть равен 3,3 В - это сигнал открытой крышки ноутбука для засвечивания экрана. Если этот сигнал равен 0 В, то матрица не будет светиться.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (48.4SG06.011) не включается Добавлено: 10 ноя 2014, 13:55 |
19ruslan87 писал(а): ACIN На моей схеме он называется AC_IN. Если знать где он формируется, от легко находится
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (48.4SG06.011) не включается Добавлено: 10 ноя 2014, 16:49 |
Victor_2 писал(а): На флешке напряжение есть? ТС пишет что есть.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (48.4SG06.011) не включается Добавлено: 10 ноя 2014, 16:50 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Victor_2 писал(а): На флешке напряжение есть? 19ruslan87 писал(а): на флешки питание +3,3В есть. На кнопке просаживается в 0? Транслируется с мульта на мост?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (48.4SG06.011) не включается Добавлено: 10 ноя 2014, 18:01 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63
Сообщения: 292 Откуда: Москва
Compute писал(а): PM_PWRBTN# до и после нажатия кнопки сколько? до и после нажатия +1,93В не меняется
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (48.4SG06.011) не включается Добавлено: 10 ноя 2014, 18:19 |
3.3 должен быть... подними ногу проверь... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- 19ruslan87 писал(а): до и после нажатия +1,93В не меняется Я чуть не правильно выразился...PM_PWRBTN# должен работать как и KBC_PWRBTN_EC# при нажатии просаживаться в 0 кратковременно
