Текущее время: 27 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) выгорела плата
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 13:17
Выгорели входные ключи и все дорожки от них схему не нашел. Если у кого есть схема поделитесь кусочком в районе двух входных транзисторов.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) выгорела плата
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 11:42
Схемы нет, но могу сделать фото, написать маркировки интересующих участков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 22:17
Добрый день! Помогите опознать в Асусе Еее РС101СН сгнившие от попадания сока, элементы с шестью ножками (с надписью- Dt1-) рядом с разъемом шлейфа дисплея
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 23:41
Входными ключами управляет ШИМ-заряда. Выясните название ШИМа, скачивайте даташит и там найдете названия транзисторов.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 20:10
Актуально? Сейчас есть плата, могу сфотографировать и написать маркировки элементов
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 21:35
Игорь1973 писал(а):
Добрый день! Помогите опознать в Асусе Еее РС101СН сгнившие от попадания сока, элементы с шестью ножками (с надписью- Dt1- )рядом-стоящие 2шт,рядом с разъемом шлейфа дисплея
снял с платы донора асус похожий мосфет с маркировкой "К1" нетбук ожил,,,,,но при закрывании крышки то-есть при переходе в спящий режим или при выключении слетают часы на 2008 год а загрузка происходит как после неудачного завершения работы то-есть комп спрашивает при загрузке ---загрузиться в безопасном режиме ну и тд ,мысли такие что эти ключи :К1:,установленные вместо:Dt1: некорректно работают -отключают питания без завершения работы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 22:22
полагаю узел этот, само собой стоять должны именно они, а что воткнули есть UM6K1N
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 00:24
ЧЕМ заменить :Dt1: вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 15:47
Здесь почитайте о замене PUMD12 - http://monitor.net.ru/forum/asus-x54h-s ... 99618.html
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 22:06
есть варианты этого узла и на двух дискретных транзисторах, надо только схемы asus курить разные
есть аналоги, но их еще сложнее найти, MUN5313DW1
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) выгорела плата  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 00:57
Спасибо за подсказки, снял сборки с асуса 52 и нетбук ожил , всем СПАСИБО :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH-BRN018S (X101CH REV 2.3) Слетел BIOS (в дампе почти пусто)
iMPer-8
11 фев 2017, 10:40
pvlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
6688
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH Rev. 2.3) Подобрать аналог разъема питания
MoHroJI
5945
15 июн 2016, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается
DVD-ROMa
14
4565
01 окт 2015, 17:44
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981, Majestic-12 [Bot], Монтер65 и гости: 72
